Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
  1. #81
    По умолчанию Re: Схема автоматического включения CarPC от ACC
    Цитата Сообщение от bort775 Посмотреть сообщение
    Можно попробовать вот такую схемку формирования PC_ON на 561ЛП2. Дает импульсы при подаче и отключении IGN.
    Сам давненько такие схемы не собирал, но аналог несколько лет работал на коллективке.
    Вложение 7708
    А не подскажите как реализовать такую схемку:
    1. Появляется напряжение 12 вольт после нажатия кнопки на брелке (для удаленного включения с сигналки), срабатывает реле включения ноута.
    2. Реле (или другая деталь) для включения ноута должно замкнуться на 1 секунду и разомкнуться не зависимо от присутствия сигнальных 12 вольт.
    3. Цикл повторяется только после исчезновения 12 вольт и появления опять.
  2. #82
    Привет всем) делюсь маленькой идеей.
    Дополнил схему на рс817, стабом TL431, на 12вольт (сколько надо выставляете резистивным делителем), и сделал автоматическое завершение работы компа по разряду акб до 12в.
  3. #83
    Спасибо за подсказку, а то я этот момент както упустил.
    Тогда вот так .
    А как эту схему можно подключить к ноутбуку. Выносная кнопка есть, хочется автоматизировать процесс включения
    Последний раз редактировалось дмитрий 77; 04.02.2011 в 01:23.
  4. #84
    Схема работает только на включение
  5. #85
    Так мне и надо только включение.Чтобы при подачи питания асс на 1 секунду подавалась питание на реле, которое будет подключено параллельно кнопке включения
  6. #86
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...1&postcount=80
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
  7. #87
    может кто перерисовать эту схему тока с номиналами и желательно на импортных деталях? а то на этой не видно не чего
  8. #88
    А где там что не импортное увидели? А кликабельная схема есть на ТРЕТЬЕЙ странице.
  9. #89
    Spasibo
  10. #90
    собрал я схему на 817... проверяю её и тут замечаю следуйщее:
    при подачи питания (асс) кнопка переходит в положение нажата... если поменять полярность то при подачи питания кнопка не чево не делает но вот при его убирании кнопка нажимается 1 раз... мысли поставить реле но как то не то... может я что то не так спаял?
