Показано с 11 по 20 из 28
    По умолчанию Re: Режим Кибернейт в любом БП
    железно можно проще и эффективнее, причем лучще на USB
    Цитата Сообщение от kolychev
    Че-то я всю голову сломал... давай по-другому рассуждать Этот девайс сможет только выключать комп, так ? Значит включать должен БП, значит контроллер БП болжен следить за ACC. Идем дальше, при выключении ACC, комп управляющим сигналом восстанавливает ACC на БП (взятый я так понимаю с +12V аккума). все это время комп должен работать, чтобы поддерживать ACC на БП, так ? Что произойдет, когда комп по прошествии 30 минут (запрограммированных) начнет уходить в кибернэйт, он снимет управляющий сигнал с LPT, АСС на БП пропадет, и блок начнет нажимать кнопочку POWER, чего и хочется избежать (чтобы не машать уходить в кибернэйт неспеша). Я в электронике вообще 0, так что поправь, где я не прав ?
    Сигнал с LPT снимется только тогда когда уже комп заснет тоесть сохранит содержимое оперативки на диске и вурубится (войдет в кибернейт)
    Цитата Сообщение от Botyfalf
    Еще подумалось мне)
    Если сделать по этой схемке, вместо светодиодов - кинуть на входы LPT, а далее программно отслеживать уровень заряда (как в ноутбуке, показывать уровень батареи в трее), при заниженном уровне выдавать сообщение и отключаться. Можно так?
    Думаю что тогда уж лучше использовать какой нибудь внешний АЦП, если использовать 4 разряда АЦП то получим 16 градаций напряжения.
    пусть так. Но что сделает бп через 10 секунд после потери асс - нажмет на кнопку power комп начнет опять загружаться, а потом бп через 15 секунд своим контрольным жестко вырубит комп... Да я согласен, комп в итоге останется выключен, но какими методами!
    Беру свои слова назад, сейчас попробовал вырубить винду руками не снимая ACC, потом вырубил ACC, блок кнопку не нажал, видимо перед нажатием мониторит все-таки работает ли мамка. До этого почему-то было стойкое ощущение, что он нажимает ее в любом случае... VS, у тебя вроде бы был подобный опыт с e10000, если есть если будет время/возможность, поиграй еще раз с ним, подтверди проблему, может у тебя какая-то другая ситуация была. Всвязи с этим есть мысль вообще отказаться от дополнительного контроллера на LPT а контролировать ACC например по работе адаптера AVC-LAN. Но это только для тех, у кого есть адаптер, поэтому мысль наверное не буду в этой ветке развивать
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    А может нам 16-то и не надо? Потом если собирать на 561ЛН2 (CD4049), то стоимость будет копеечная.
    А как? Есть варианты?
    Повторяемость плохая на ЛН2 нужно под каждую партию резисторы подбирать. Хотя если +- 0.5в не игают большой роли то тогда можно и на ЛН2. Только входы LPT жалко там их всего 5
  8. #18
    Вот блин ) Что-то я уже совсе запутался чего хочу)) Может сделать проще на COM-порте, чтоб и LPT не грузить. Да и воспоьзоваться какой-нить прогой управления упсом. Короче, хз. Мозг рвется, а результата пока нет)) Знаю точно, что внешний контроллер на PICах почему-то мне не охота, хочу все программно.
  9. #19
    Botyfalf, а кто у тебя включать будет комп ? ладно выключать програмно, а включать ?
  10. #20
    Включать с кнопки в салоне при подаче ACC c замка зажигания, почему бы нет? А remote на перефирию хотел снять либо с БП компа, либо с релюхи на том же LPT.
