Страница 7 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 147
Тема: T-1000
  1. #61
    Пользователь Аватар для alex_new_2030
    По умолчанию Re: T-1000
    значит под радиатор его ставить, через термопроводящую прокладку. Как чипы памяти в видюхах
  2. #62
    Местный Аватар для Самоделкин
    По совету друзей привинтил радиатор на ИРУ, и все встало на свои места, успокаивает одно, что это нормальный ее температурный режим, а я думал что «косяк» в схеме
  3. #63
    Класно!
    А можно фотку с обратной стороны (без радиатора на мосфетах)?
    Вы говорили что без драйвера в верхнем "плече" хреново работает? Я вот думаю на что бы СМДшное поменять транзисторы КТ815(6). У них ток коллектора вроде быть 1А?
  4. #64
    Как Вы думаете "прокатит" ли такое расположение радиаторов (см. вложение). Это вид сверху основной платы. Сиреневое это радиаторы из меди. Желтое это мосфеты и диод. Маленькие Г образные радиаторы (отводят тепло от мосфетов в канала 3.3В и 5В) будут прикручиватья к основному. Этот основной радиатор хочу прикрутить к корпусу карписи. Как вы думаете хватит ли такого пассивного охлождения блоку питания?
  5. #65
    температурный режим будет зависить от потребляемых токов, если нагрузка будет не более 5А на канал то можно вполне обойтись пассивным охлаждением, а вместо драйвера на КТ можешь попробовать что нибудь типа IRF7319
  6. #66
    Ну если что воткну сверху БП вентилятор на вдув
  7. #67
    Ну что ж, работы по проектированию, моделированию и тестированию источников 12, 5 и 3,3 вольта закончены, перехожу к контроллеру который все это будет обслуживать, если есть какие предложения по алгоритму работы контроллера-предлогайте, постараюсь все учесть
  8. #68
    Место там дофига слева осталось,даже с учетом кабелей.Я бы взял за основу твой контроллер с индикатором-разьве бы только часы выкинул.Чтобы была возможность его индивидуально программировать(выключения винды, ремоут на усилитель и ,др).И температуру контролирать удобно-только на освободившиеся порты МК от часов повесить еще 2 канала контроля температуры.
    А индикатор присобачить сбоку бп с опцией вынести его с длинным кабелем на торпедо.
    Сам собрал такой контроллер и ненарадуюсь.
  9. #69
    Могу предложить свои наработки от предыдущего БП(3х трансового) который полностью рабочий. Правда там у меня стоял pic16f676 и писал на СИ, компилятор HI-TECH 6.90. Совмещенная работа контроллера БП и TPS.
    У себя я собираюсь использовать 3х позиционный переключатель. Выкл. | Вкл. от зажигания | Вкл. постоянно. Напряжение АКБ контролируеться через АСС. При недо-перенапряжения любого из 3х каналов напряжения (3.3 5 12) БП отрубаеться. Задержки вкл. и откл., критическое напряжение АКБ и прочие параметры задаються при компиляции. Все испробовано на реальном БП, правда не в машине, а на столе от УПСного аккумулятора. В машине компа пока нет. Самая большая проблема это монитор.
    Если надо исходники могу выложить.
    Кстати, сколько кушает весь блок если держать его в выключенном состоянии? Т.е. подтянуть ss/sd и s-dn к земле.
    Последний раз редактировалось alex_new_2030; 18.04.2008 в 09:58.
  10. #70
    А может к контроллеру присобачить USB? Чтобы и проливать прошивку можнобыло..
