Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 180
  1. #21
    Пользователь Аватар для ssuprune
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Запусти программу , интерфейс у нее интуитивно понятный
    что-то я с этим интуитивно понятным интерфейсом третий день разобраться не могу...
    И через интерфейс программировал, и джамперами- не могу понять логику .
    Мне нужно чтобы
    1.комп стартовал через 5 сек после включения зажигания- в итоге комп не включается сам, хотя и джампером и программированием задавал параметр AUTOMOTIVE - результат никакой
    2. спустя 5 минут после выключения зажигания необходимо чтобы был подан сигнал компу на выключение и через минуту прервано питание компьютеру полностью - блок питания в данном случае даёт сигнал на выключение сразу после выключения зажигания и через минуту полностью выключает питание.
    Как настроить блок с необходимыми мне параметрами?
  2. #22
    Мне нужно чтобы
    Уважаемый Chip, жду помощи в данном вопросе. В Carmonitor.ru отправляют сюда.
  3. #23
    Проводок PowerOn к кнопке подключил?
  4. #24
    Конечно, на блоке питания к PSW, в компе подпаялся к кнопке включения питания
  5. #25
    Странное дело. при подаче +12 на сигнальный блока питания, блок сразу нажимает power на моей ЕЕЕшке701, но нетбук не включается... приходится в ручную нажимать кномпу.
    Во время выключения всё в порядке.
    В чём может быть проблема?
  6. #26
    Злость Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Та-же фигня
    Блок подаёт питание и замыкает PSW одновременно, в результате комп не видит нажатие
  7. #27
    Chip- ждём подсказок, как решить данную проблему
  8. #28
    Есть решение проблемы
    Правда, через одно место, но результат достигнут
    Выставил в длительности нажатия PSW 1500ms (по умолчанию 500)
    в итоге этого достаточно, чтобы комп стартанул после подачи питания
    По крайней мере мой начал запускаться (Acer Power 2000)
  9. #29
    Я отмалчиваюсь , потому как нет сейчас в наличии девайса для тестирования . Как приедут так сразу отвечу на все вопросы.
  10. #30
    А у меня asus еее701 и выставлял аж до 4х секунд- не помогает
