Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Intel D945GCLF2 - Горит 2я мамка!!!
    Вот мой проект
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5330
    Короче первый раз вылетела материнка этой зимой (думал из-за морозов). Потом думал, что проблемы с блоком питания. Все напряжения промерил - все в норме.
    Заменил по гарантии материнку на такую же. Отъездил месяца три и на выходных опять бац мать умерла. Компьютер выключился нормально - через минут 10 я включаю ПК - биос не стартует. Опять мать не реагирует.
    Ребят подскажите где рыть?
    1. Все таки проблемы есть с блоком питания (при заводе машины напряжение может завышается с выхода БП - и материнка постепенно сдыхает)?
    2. Или из-за того что в бордачке ПК у меня стоит (хотя температура винта была не больше 45 градусов....на материнке не мерил) - может перегрев?
    3. И что теперь делать какую мать подбирать?
    По умолчанию Re: Intel D945GCLF2 - Горит 2я мамка!!!
    Цитата Сообщение от shkval2000 Посмотреть сообщение
    Короче первый раз вылетела материнка этой зимой (думал из-за морозов). Компьютер выключился нормально - через минут 10 я включаю ПК - биос не стартует. Опять мать не реагирует.
    Intel GCLF и GCLF2 дали огромный процент отвала по гарантии со схожими симптомами. Функциональные аналоги от ASUS, Gigabyte работают нормально. Насколько мне известно (зубов за данную версию закладывать не стану) - горят южные мосты... вероятно из-за USB. Почему именно - тут в каждом конкретном случае смотреть надо.
    Но в настольных решениях на GCLF такого не наблюдается, там процент отвала в пределах нормы. А вот в автомобилях у интела все плохо.
    У меня тоже эта третья мамка. У двух других симптомы сгорания были одни и те же. Сначала иногда мамка начинала запускаться на одном ядре с 20% загрузки в простое, затем после отключения от питания на несколько часов начинала запускаться со второго раза (процессор не стартовал) Затем когда не запускал плату более 2х недель вообще переставала запускатся. Сейчас третья находится в первой фазе при старте после отключения питания стартует с 20% загрузки, после перегрузки приходит в норму 0-3%. Поэтому и смотрю на 510МО...если бы удалось реализовать режим 800х480 для пролоджи 750Т купил бы не дожидаясь когда сдохнет эта. При работе с первыми двумя платами отлаживал программы из УСБ была только одна мышь.
    У меня по УСБ подключено:
    - тач. монитора
    - звуковуха внешняя терратек
    - блютус D-link какой то
    - бп М4-АТХ включены только информационные провода
    - втыкаю периодически флэху
    Кстати первый раз сгорела мать после того как я воткнул блютус D-link т.е. добавил еще одно устройство (по токопотреблению).... покрайней мере так заметил я.
    Во второй материнки потребители такие же стояли.
    Получается надо было внешний усб хаб с отдельным питанием ставить.....
