Страница 5 из 15 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 146
  1. #41
    По умолчанию Re: Контроллер включения,выключения - автор xDriver
    Сделал БП Лебедева и этот контролёр. Имею проблему похожую на проблему nrubanov. В машину пока не ставил, но при работе дома от аккумулятора сперва всё работает нормально минут 20. Затем начинается выключение компьтера (корректное) словно напряжение упало ниже 10,9В, но на самом деле 11,9В... И снова запуск-выключение... Прошивки ставил разные - проблема не ушла. Что это может быть? Как это лечить? Если это проблема описанная nrubanov, где впаивать конденсаторы и какого номинала?
  2. #42
    Ваша проблема и проблема nrubanov совсем не в том что он описал, 78L05 тут ни причем.
    Как вы пишите
    где Вы меряете напряжение ? на клеммах АКБ ? если да то оно там не такое как на плате контролера, собственно где он его и меряет.
    Но если очень хочется , увеличить нижний порог можно прошивкой (пишите в личку) или подбором делителя на резисторах (за ним в этом случае верхняя поползет вниз) , сейчас там используется делитель на 4, увеличив сопротивление 1к до 1,1к вы тем самым поднимаете нижнюю (и опускаете верхнюю ) границу примерно на 0,8 вольт.
    признаюсь Вам, имел отключение (корректное) при нажатии на педаль тормоза, с новым контролером (из поста 32 этой ветки),
    но причину понял сразу - сигнал АСС я взял от магнитолы (питание антенны). перекинул на замок зажигания, ежу до сих пор, даже со всеми потребителями включенными одновременно - никаких проблем.
    Последний раз редактировалось xDriver; 21.04.2010 в 17:06.
  3. #43
    Для более глубокого понимания вот кусок из прошивки контролера.
    Код:
    // Задержки в секундах
    #define Pause_PowerOnExt      	50 // Включение усилителя через 50 сек
    #define Pause_PowerOffExt     	30 // Выключение усилителя через 30 сек
    #define Pause_PowerOffALL     	90 // Полное выключение питания при зависоне 90 сек
    #define Pause_ACCWait         	5  // Время на которое возможно пропадание ACC
    // Напряжения
    #define Power             	5.0   // Напряжение питания контролера
    #define ADC_bit			255.0 // Разрядность АЦП 8 бит (2**8)
    #define R_up			3.0   // Верхний резистор делителя кОм
    #define R_dw			1.0   // Нижний резистор делителя  кОм
    #define Derivide		Power / (Power*R_dw / (R_up+R_dw)) // Делитель  (4.0)
    #define Max_power             	14.9  // Максимальное рабочее напряжение
    #define Min_power             	10.9  // Минимальное рабочее напряжение
    #define Max_ADC			(int8) Max_power / (Power/ADC_bit*Derivide) // Максимальное значение АЦП
    #define Min_ADC			(int8) Min_power / (Power/ADC_bit*Derivide) // Миниимальное значение АЦП
    Последний раз редактировалось xDriver; 21.04.2010 в 17:57.
  4. #44
    Новичок Аватар для Poluprovodnik
    Вопрос в тему.
    Ваяю свой контроллер и возник вопрос по включению реле в цепь транзистора. Есть ли разница как включено реле?
    У меня включено по первому варианту и че-то релюха не отщелкивает, хотя высокий уровень с МК появляется.
    PS: на номиналы не обращайте внимания - это я в орлике от фонаря выбирал, чтоб наскоряк нарисовать.
    Последний раз редактировалось Poluprovodnik; 03.05.2010 в 20:22.
  5. #45
    Цитата Сообщение от Poluprovodnik Посмотреть сообщение
    Вопрос в тему.
    Мда... Человек совсем не знает теорию... В первой схеме минимальное напряжение на входе должно быть 0.7В (падение на открытом переходе транзистора) + падение напряжения на реле (зависит от реле) + какое-то падение на резисторе в цепи базы + еще чуть-чуть для уверенности что транзистор откроется.
    Во второй то же самое почти МИНУС падение на обмотке реле.
    Из чего следует, что во второй схеме напряжение открывания будет меньше. Отсюда и надо дальше плясать... Чему кста равен ВЫСОКИЙ уровень в Вашем случае?
  6. #46
    Если я правильно понял, то надо делать по 2 варианту?
    Схему рисовал в протеусе, там по 1 варианту работало, поэтому в теорию не вник . Релюха обычная 12В 40А, что с сигналками идет. Высокий уровень на выходе МК равен 5В, далее через резистор на 100 Ом на базу транзистора.
  7. #47
    Первая, это схема с общим коллектором - обладает высоким входным и низким выходным сопротивлениями. Коэффициент усиления по напряжению этой схемы всегда меньше 1. Данная схема используется для согласования каскадов, либо в случае использования источника входного сигнала с высоким входным сопротивлением. В качестве такого источника можно привести, например, пьезоэлектрический звукосниматель или конденсаторный микрофон.
    Вторая, это схема с общим эмиттером - обладает высоким усилением по напряжению и току. К недостаткам данной схемы включения можно отнести невысокое входное сопротивление каскада. К преимуществам - высокий коэффициент усиления.
    Работа схемы: при подаче на базу входного напряжения - входной ток протекает через переход "база-эмиттер" транзистора, что вызывает открывание транзистора и, в следствии этого, увеличение коллекторного тока. В цепи эмиттера транзистора протекает ток, равный сумме тока базы и тока коллектора. На резисторе в цепи коллектора, при прохождении через него тока, возникает некоторое напряжение, величиной значительно превышающей входное. Таким образом происходит усиление транзистора по напряжению. Так как ток и напряжение в цепи - величины взаимосвязанные, аналогично происходит и усиление входного тока.
    Включать надо по второй, удачи.
  8. #48
    Спасибо, я уже все переделал, теперь реле отщелкивает За теорию спасибо, уяснил. Еще раз убедился в том, что если в протеусе что-то работает, то не факт что заработает в железе. Век живи, век учись и дураком помрешь
  9. #49
    От чего может лететь PIC? Греется. Третий труп...
    Виной был стабилизатор!
    Последний раз редактировалось bobayn; 09.05.2010 в 11:19.
  10. #50
    После установки компа в машину(БП СЛ + контроллер) периодически происходит корректное выключение винды(уход в спящий режим), при этом пик не реагирует на то, что пропали контрольные +12В и не выключает РЕЛЕ. Кто знает, что может быть? может дело в том, что надо сделать обвязку конденсаторами как положено 7805, которая по питанию пика?
    и еще: включение проходит нормально. Доп. устройства через 35 сек. ровно включаются(5сек. + 30сек заявленные)
    а вот обесточивание системы после пропададания АСС происходит не через 120сек, а через 40-45.
