Страница 4 из 18 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 180
  1. #31
    Пользователь Аватар для ssuprune
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Цитата Сообщение от lexuses Посмотреть сообщение
    А у меня asus еее701 и выставлял аж до 4х секунд- не помогает
    4000 это много, у меня при 1000 не запускается, при 1500 запускается, при 2000 и больше реагирует как на нажатие RESET
  2. #32
    А у меня ресет начинается примерно с 5секунды, когда в ручную ресетил примерно такое значение в уме посчитал
  3. #33
    Пока не проверял, но судя по картинке сигнал можно с задержкой сформировать. Выделил красным цветом.
    Если сделать Т1=OFF T1=5000ms, T2=ON T2=500ms
    Адаптеры приехали так что постараюсь сегодня протестировать.
    Последний раз редактировалось Chip; 17.05.2010 в 11:58.
  4. #34
    А эти скрипты то будут работать в автоматическом режиме- я так понял, что есть режим авто и есть скрипты и ещё 2режима других...
    Последний раз редактировалось lexuses; 17.05.2010 в 15:13.
  5. #35
    Насколько я понял инструкцию, джампером выбирается режим- либо UPS, либо Авто, либо скрипт
    Объединение авто режима и скрипта под вопросом
  6. #36
    Такая же проблема с этим блоком, только у меня мать Zotac IONITX-A-E и сначало все включалось как надо, а спустя буквально 1 день перестало и никак не могу заставить, причем никаких настроек не делал сразу как джамперами все выставил как надо так и стоит.
  7. #37
    А если в настройках увеличить время нажатия power? Ssuprune помогло. мне нет
    Chip- ждём вердикта!
  8. #38
    Еще нужно было Step N2 Настроить , сразу не увидел
    Последний раз редактировалось Chip; 20.05.2010 в 12:11.
  9. #39
    А у всех так что если джамперы ставишь то по USB не видно становится девайс? Ставлю Script mode и комп его не видит.
  10. #40
    Короче проблема с включением найдена, погорела оптопара, только вот почему вообще не понятно и найти такую что то с ходу не могу Z84D(даже даташита не нашел).
