Страница 4 из 19 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 184
Тема: CarPC FM Radio
  1. #31
    По умолчанию Re: CarPC FM Radio
    у меня при установке драйверов в win 7 пишет что ошибка при установке "операция требует интерактивного оконного терминала" помогите плиз решить проблему...
  2. #32
    А для RideRunner'a плугин будет? или как настроить там?
  3. #33
    У кого получилось запустить девайс через хаб? У меня определяется но не работает, через обычный порт без проблем...
  4. #34
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Morfy
    А хаб с внешним питанием? А сколько еще устройств в него воткнуто?
  5. #35
    Morfy
    Да с внешним питанием, пробовал вытыкать из него все устройства, все равно не работает, видит определяет но на команды не реагирует, напрямую без проблем...
  6. #36
    Программа с реализованным автопоиском, изменения в схеме---- на радиомодуле соединяем ножки резистором 10КОм S-meter и землю, SD/ST IND соединяем с 12 ножкой LPT или у кого на Atmega8 с 26 для модулей FAE347 это 21 (S-meter) и 22(SD/ST IND).
    • Тип файла: rar !.rar (92.7 Кб, Просмотров: 465)
    Последний раз редактировалось Владимир70; 30.05.2010 в 21:14.
  7. #37
    Странная ситуация получается устанавливал сие радио на автомобильном компе(дома) все отлично поставилось и работало, винду пришлось переустановить(сборка другая но без дополнений, SP3), сейчас ставлю на этот же компьютер только он уже стоит в машине и при установке драйверов все намертво виснет и все. Да и винда потом пока не отдерешь радио тоже вся как то начинает виснуть и тупить.
  8. #38
    Продвинутый Аватар для spol81
    У меня было подобное, только с центрифугой. Я в настройках драйвера в эмуляции внес изменения, убрал галочки и поставил расширенный режим ECP+EPP. Мне помогло.
  9. #39
    Пользователь Аватар для gennady
    У меня выскакивает такое же сообщение во время установки драйвера для windows 7. Когда же ставлю в семерку драйвер для XP, радио работает, но как-то криво.
    1. После выключения программы FMAvto - радио отключается нормально, но после этого я выдергиваю USB-шнур и появляется синий экран и система перезагружается.
    2. При интеграции в Centrafuse 2.1, программа не сканирует частоты, и радио не выключается даже после выхода из Centrafuse. Причем отключить его не удается никак, даже путем удаления устройства в панели управления. Нашел только один способ - выдернуть USB-шнурок со всеми вытекающими последствиями.
    Что делать?
  10. #40
    Что делать?
    вот похожая проблема, радио работает довольно таки прилично, но не хочет отключаться. Когда пытаюсь запустить музыку или видео все играет одновременно с радио. Но когда закрываешь CF то радио отключается.
