Страница 5 из 18 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 180
  1. #41
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Цитата Сообщение от bma83 Посмотреть сообщение
    Короче проблема с включением найдена, погорела оптопара, только вот почему вообще не понятно и найти такую что то с ходу не могу Z84D(даже даташита не нашел).
    У меня вроде всё в порядке, ничего не горело. Сразу не включался
    Пробовал ещё в скриптовом режиме настраивать- ну нет в нём задержки для выключения по исгналу с АСС. эта функция только в режиме AUTOMOTIVE присутствует, но там нету задержки нажатия power. Или я не досмотрел что!? Chip- помогайте пожалуйста
  2. #42
    Ага я тоже пламени не видел, так(см. вложение) выставлять не пробовали?
    Последний раз редактировалось bma83; 20.05.2010 в 23:23.
  3. #43
    Пользователь Аватар для ssuprune
    Именно так и стоит.Но на результат не влияет.
  4. #44
    Дак смысл так ставить доп.джамперы? Если нет доступа к прошивке блока, то смысл имеет. А так всё можно прописать в проге для блока питания...
    У меня вообще один ждампер всего стоит на седьмых контактах для активации режима auto и всё. Или может быть разница, если выставить режим вольтажа другой?
  5. #45
    я пробовал и с джамперами и без, но логику не понял
  6. #46
    Ну значит разницы не должно быть по идее... в проге выставляешь: вольтаж0=9.5в. или вольтаж 7(или какой там на 24вольта изначально) и меняешь в настройках на те же 9.5вольта. (9.5 это для 701ежа в разъём зарядки)
  7. #47
    Сейчас оптопару впаяли точно такую же, комп включается но тут же выключается, почему то не размыкается кнопка. Может тут уже электронщики помогут?
  8. #48
    А я подспалил немного свой блок всё работает кроме нажатия на power. +12 попало на один из выходов на контакты power... щас узнаю- может в ремонте компов сделать мне смогут. У меня после этого один раз контакты из блока на power постоянно пищали на тестере на прозвон пробоя. А все остальные разы когда пробовал так же тестером на пробой проверить показывают цифру какую то 305 и всё. когда блок посылает импульс на нажатие power то цифры меняются, но не пищит как раньше было(до попадания +12)
    Chip сказал- у меня мог оптрон умереть...
    доигрался, блин... всё пытался перенастраивая блок питания добиться чтоб комп заводился сам а не в ручную
    Последний раз редактировалось lexuses; 22.05.2010 в 10:18.
  9. #49
    аналогичная ситуация, хоть блин просто кнопку делай для включения.
  10. #50
    у меня при установке у электриков я попросил такую кнопульку сделать- уже стоит. надеюсь получится отремонтировать блок и поставить к нему ещё схемку с генерацией нажима кнопки с задержкой когда появляется питание от блока питания на комп 9.5 v.
    Схемку простую нашёл, но она без задержки
    правда я так понял что она на вкл/выкл. но когда блок сам потушит комп(если починю) и снимет напругу то отрабатывая выкл эта схемка сработает впустую- комп. без напруги же уже будет. пока идея вот такая. надо у chip'a ещё спросить про эту схемку,чтоб задержку добавить
    Последний раз редактировалось Chip; 22.05.2010 в 13:45.
