Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
    "кулибин" Аватар для Balomut
    По умолчанию Re: Новый DC преобрзователь для USB HUB и периферии
    в делинке 7 портовом отсоединил входящие 5 вольт от USB так он зараза сам (HUB) перестал включаться
    подсоединил обратно тоже проблема -не выключаетcя преобразователь
    поставил резюк на 1 ком между минусом входа преобразователя и управляющим выводом -та же хрень
    не пойму как его запитать
    Последний раз редактировалось Balomut; 27.05.2010 в 01:13.
    Самый простой способ: Берем из компа от БП желтый или красный провод и вешаем его на управляющий пин преобразователя
    Последний раз редактировалось Chip; 27.05.2010 в 01:46.
    спасибо
    придется ещё один провод тянуть
    Подскажите, как именно делается настройка напряжения +-5%.
    Купил такой блок питания - на выходе напряжения 4,9 вольт, не хватает питания для USB хаба....
    Сначала подстроечником подберем напряжение , а потом измеряем его сопротивление и впаиваем постоянный резистор.
    chip подскажи
    До установки преобразователя все висело на USB компа -работало нормально иногда вылетала звуковуха при пуске двигателя когда акум подсядит
    после установки в компе сидит тач ,звуковуха , и хаб
    при пуске постоянно вылетает звуковуха хотя все в норме остальное и в хабе все остается в норме
    пробовал в другие гнезда переставлять ни фига
    оставлял тач и звуковуху нормально
    при подключенном хабе даже пустом звуковая карта усбишная всеравно вылетает
    полный гимор какойто
    К сожалению такое бывает с хабами , происходит конфликт, как разрулить этот конфликт я не знаю
    Можно попробовать звуковуху к хабу подключить
  8. #18
    подсоединил АСС усилка к замку зажигания где выход на штатную магнитолу при включении стартера там пропадает напруга теперь всё норма ничего не вылетает
  9. #19
    Продвинутый Аватар для didos
    как же его правильно подключать?
    включается нормально при подаче на ctrl 5v, а вот выключаться не хочет, убираю 5v с ctrl а на этом пине остается все равно 2.6V и выключается только когда коротнешь его на землю, может надо еще какую обвязку ему спаять, может кто силен в схемотехнике, нарисует схемку?
  10. #20
    Можно подтянуть вывод к земле через резистор, начать можно с 100000кОм (потреблять почти ничего не будет). Если напряжение будет падать недостаточно быстро, сопротивление можно уменьшить (меньше 1кОм лучше не пробовать).
    Вообще странно. Китайцы должны были это предусмотреть в схеме, может брак какой?
