Последний раз редактировалось vdsen; 27.05.2010 в 11:32.
Пока еще не настроил через интернет на перспективу, времени пока мало, еще с этими файлами борюсь которые не открываются, перед обновлением, два дня все нормально работало, обновился опять последний фаил корявый вылезает когда зажигание выключаешь, я вот подумал моно еще же через скайп смотреть за машинкой, набрал вызов с другого компа, там автоматом ответ пошел и смотришь что там делают.
Последний раз редактировалось Вячеслав В; 27.05.2010 в 11:41.
По поводу аккумулятора что бы комп выключался сделаешь что ни будь Виталий.
По поводу что бы где то сохранялась копии записи, это для того что бы потом моно было посмотреть, разные ситуации бывают, например, воры залезли в машину и все вытащили, или какая ни будь авария произойдет что потом не посмотреть будет и не доказать что ты не виновен.
Последний раз редактировалось Вячеслав В; 27.05.2010 в 12:01.
Дык, написал же Chip (я в автокомпьютерных железках не рублю), что интеллектуальные блоки питания (это, как я понимаю блоки, которые наз. M1-XXX, M2-XXX, M3-XXX, M4-XXX, ..., M77-XXX и т.д., в перспективе) можно настроить. У вас какой блок питания?
Вот например (прочитал тут: http://carmonitor.ru/ru/m4atx-p-100.html):
M4-ATX System Tray Monitor & Setup Application
Этот комплект програмного обеспечения состоит из двух компонентов. M4ATXTray.exe позволяет следить за напряжениями и температурой блока питания (должен быть подключен кабелем к USB компьютера - в комплект не входит). Это приложение будет находится в трее и при наведении курсора мыши будут отображаться описанные выше параметры. Возможно настройка скинов. Примеры скинов Вы можете увидеть ниже:
Второе приложение - M4_ATX.exe - позволяет настроить различные параметры электропитания, такие как задержка выключения, минимальное значение напряжения контроля заряда аккумулятора.
Всё уже сделано до нас. Просто не к чему руки приложить, я уж про голову молчу.![]()
Последний раз редактировалось vdsen; 27.05.2010 в 15:38.
У меня Блок питания M2-ITX
А у меня никакого нет, у меня ноут.
Вот тема "Куплю-продам": http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=4
Продаете свой, покупаете новый, и вы снова на коне.
P.S. Обидно! Не удалось мне сделать Петергоф центром автовселенской мысли!![]()
И как этот блок питания настраивается
Программой "M4_ATX.exe ", которую можно скачать тут: http://carmonitor.ru/ru/m4atx-p-100.html в разделе "Загрузка".
И ещё, надо дозаказать кабель USB, т.к. в описании написано: "должен быть подключен кабелем к USB компьютера - в комплект не входит".
Значит мой блок не подходит нужно покупать новый
Последний раз редактировалось Вячеслав В; 27.05.2010 в 17:49.
