Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 234
  1. #101
    По умолчанию Re: Напсал плагин для Сity guide
    Нужно увеличить размер окна в самом эмуляторе КПК с Navitel.
  2. #102
    Пытался... До каких цифр? Разрешение 800Х600 везде. Сборка пошаговая http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=710
    Хотя соврал! У Вас там 800х550, я же поставил 800х600.
    Последний раз редактировалось Thunder; 31.05.2010 в 01:01.
  3. #103
    Цитата Сообщение от dimitryg Посмотреть сообщение
    Только что попробовал с твоим файлом что ты приложил и прогой spider, не вписывает, прога запускается, а потом белый экран, кнопка в углу работает, а прога сама по себе отдельно! Чо ж у меня за особенности-то? Может Windows 7 Home Basic потому что у меня? Не пойму? Может плагин не тот, приложи те файлы плагина, что ты используешь, пожалуйста!
    Сейчас пытался подключить iGO8 плагином, iGo_pc.exe замечательно цепляется, но размер не устраивает, а iGO-MySize.exe никак не хватается, даже при заданном одинаковом разрешении и тех же параметрах. Так что забираю свою версию в зад... CF3.1 его тоже не поднимает...
    Последний раз редактировалось Thunder; 31.05.2010 в 01:42.
  4. #104
    Это наилучшее что у меня получилось. Выяснил что насколько я прячу наверх, настолько же снизу вылезает, соответственно просто усреднил значения.
    Я так понимаю что из всех кто ставил Навител я единственный кто столкнулся с этой проблемой? Константин, а вы пользуетесь навителом с каким разрешением и возможно глянуть на Ваш "Seting.xml"?
    • Тип файла: xml Seting.xml (2.0 Кб, Просмотров: 556)
  5. #105
    Выкладывал его несколько страниц назад.
  6. #106
    iGO-MySize.exe и не будет хвататься , это ланчер файла iGo_pc.exe.
  7. #107
    Так он его при каких-то условиях подхватит? iGo_pc.exe запускается только в разрешении прописанном в скине, а iGO-MySize.exe какое задашь, поэтому интерес остаётся к нему. Зуммер, конечно, существует, но у MySize кнопки не западают.
  8. #108
    Нашёл только это - http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=659 он имелся ввиду? Здесь разрешение 800х480 и сборка похоже более ранняя, а в свежей инструкции Вы пишите 800х550, из чего делаю вывод про 800х600, вот и поинтересовался... Собственно это не так и важно... работает.
    Последний раз редактировалось Thunder; 01.06.2010 в 02:45.
  9. #109
    Попробуй вот этот пере собранный плагин.
    Путь указывай до iGO-MySize.exe
    <DEPATH>X:\igo\iGO-MySize.exe</DEPATH>
    соответственно параметры
    <ARGUMENTS>-width=800 -height=600</ARGUMENTS>
    имя искомого окна
    <SEARCHCAPTION>iGO</SEARCHCAPTION>
    и указатель на то, что лаунчер отработав свое завершится
    <LAUNCHER>True</LAUNCHER>
    P.S
    если выставить <LAUNCHER>False</LAUNCHER>
    и имя окна не указывать
    <SEARCHCAPTION></SEARCHCAPTION>
    то он должен втащить основную форму приложения.
    имя искомого окна
    P.S
    Спасибо за персональный плагин!
    Вот в таком варианте подхватывает -
    <SEARCHCAPTION>iGO8</SEARCHCAPTION>
    <ALTENTER>True</ALTENTER>
    Если ланчер True, не подхватывает, а без имени окна - два раза iGO запускает и оба уходят в фоновый режим. Кстати, сам iGO-MySize подхватывается в оконном режиме (виден тулбар и сам ниже среза), но если его свернуть в <SCREEN> и обратно, открывается полноэкранным. Но здесь скорее всего особенность iGO-MySize (он ещё и запускается частично не прорисованный, двинешь экран и всё приходит в норму), кнопочку два раза тапнуть не сложно. Есть только одна ещё просьба - можно скомпелить за нумером 3? Подозреваю просто вставкой цифры не получится?
    ОООочень полезный и удобственный плагин!
    Последний раз редактировалось Thunder; 02.06.2010 в 01:21.
