Страница 81 из 174 ПерваяПервая ... 31717576777879808182838485868791131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #801
    Местный Аватар для avgaz
    ещё вот выше выложено обьект ярдыка в таком виде "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe" /defaultsave PPC_RUS_GSM_VGA_VR.BIN /memsize 128 /video 800x550x16"
    Может логичнее увеличить память до 256 memsize 256 вроде как шустрее работать начинает..
    На флешку так и не выходит поставить с первой попытки. запускаю cab указываю ставить на флешь начинается установка и на первом делении пишет ошибка установки пытаюсь заново ставит.
  2. #802
    Местный Аватар для avgefke
    Читай эту статью. Добавь сетевую карту.
    Карты на всю Россию. Собралось уже больше денег чем надо. После приобретения этих будем копить на Содружество.
    Это такая что все города точечками 10км масштаб? Или как положено с улицами домами маршрутизацией ?
  3. #803
    И чьим достоянием будут эти карты?Я бы вкупился так нету элетронных денег
  4. #804
    Местный Аватар для ymka-66
    хочешь и твои будут?
    утром деньги -вечером -стуья
  5. #805
    Я думаю, что эти карты будут достоянием тех, кто на них скинулся. Остальные прижелании могут внести деньги, которые пойдут на расширение пакета карт.
  6. #806
    карты купленны -жди-те новостей от Alexansnz
  7. #807
    Немного чем будет отличаться работа при 256. 128 вполне достаточно, многие не-эмуляторы на WM имеют на борту такую память и прекрасно работают.
    В принципе ставится программа на флешку, пусть не с первого раза - и ладно. Это, может быть, заморочки винды.
  8. #808
    Я думаю, что лучше 256. У меня свободной остаётся 176. На эмуляторе СЕ вообще иногда вылетал из-за нехватки памяти, в основном при пользовании пробками через ЖПРС. Я б вообще до 512 увеличил, жаль что это невозможно!
  9. #809
    Так то оно все правильно большой разницы нет, но разница есть. Если поставить 64мб то навитель в обще ставится не будет.
    Да в обще было бы хорошо использовать всю память эмулятором. как в обычных приложениях
  10. #810
    Все кто скинулся получили ключ. Остаток денежных средств = 190 р.
    Может еще чего прикупим?
    Руководство:
    1. Скопируйте полученный ключ в файл блокнота и сохраните его под именем "NaviTel_Activation_Key", полученный файл киньте в папку где находятся запускной файл программы Navitel.exe (обычно это папка "Program Files/CNT/Navitel").
    2. Загрузите архив карт по ссылке http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2887092
    3. Разархивируйте архив карт и скопируйте содержимое архива на карту памяти в папку ATLAS, которая должна находится в корне карты памяти.
    После чего запустите программу и зайдите в меню, нажав кнопку в правом нижнем углу экрана, затем нажмите иконку "Открыть атлас".Создайте атлас указав путь, куда Вы распаковали архив с картами (Обычно это папка ATLAS).
    Последний раз редактировалось AlexanSNZ; 01.06.2010 в 22:46.
