Страница 6 из 16 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 158
  1. #51
    По умолчанию Re: Конструкция выходного дня
    Цитата Сообщение от kolychev
    2 xDriver, привет, если ты про меня не забыл и вдруг успеешь сделать на этих выходных, жена будет в Москве с 20-го по 22-е, думаю сможет забрать 20-го или 21-го вечером. Если успеваешь, скинь контакты в личку плиз, она созвонится по приезду
    отписал.
  2. #52
    Скажите у PICa по схеме все ножки задействованы? а где же - и + еще куда надо подсоединять к PIСу?
  3. #53
    на схеме часто не показывают питание мкс - подразумевается, что тот, кто делает это знает и так. Смотри даташит на нее
    X-Trail,2010
  4. #54
    Вот доработал контролер немного:
    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА
    При появлении АСС подается питание на комп и после задержки 5 секунд
    нажимается кнопка ВКЛ/ВЫКЛ компа
    если комп включается и с него приходит 12 вольт то
    еще через 30 секунд включается управление доп.устройств,
    иначе кнопка жмется каждые 5 секунд до посинения точнее
    до пропадания АСС или появлении 12 вольт с компа.
    Если комп выключили программно (пропало 12 вольт) то снимается
    питание с доп. устройства и выключаем питание полностью.
    Для очередного запуска должно пропасть/появится АСС.
    При пропадании АСС ждет 5 секунд, если не появилось АСС
    нажимается кнопка ВКЛ/ВЫКЛ компа, выключается управление доп.устройств,
    и если в течении 120 секунд комп не снял питание (типа сам не выключился)
    происходит полное отключение компа.
    Нормальная работа при напряжении от 10,9в до 14,8в,
    если напряжение выходит за данный предел то контроллер не включится или корректно выключится.
    Если не требуется контролировать 12 вольт с компа, вывод надо повесить на +12 питания контролера
    тогда включение анологичное, а выключение с задержкой 60 сек.
    Последний раз редактировалось xDriver; 28.04.2008 в 23:05.
  5. #55
    Можно наверное было контролировать не 12 вольт с компа, а 5 и тогда бы отпала необходимость в дополнительном регуляторе.
    И 10,9 вольта нижний предел не маловато?
  6. #56
    Решил таки попроще контроллер?
  7. #57
    Про нижний предел - нормально, не убитая машина заводится с пол тыка.
    Про остальное ничего не понял, какой дополнительный регулятор ?
    Ааааа, походу въехал ты про 78L05 ?
    Если так то ЁмаЁ деталь то копейки стоит, ну для очень экономных можно посоветовать перемычку между выводами 3-1 и подавать 5 вольт вместо 12. Вообще то я так сначала и думал чтоб пихать хоть 5 вольт на вход хоть 12, вот тока не знаю что будет при пяти вольтах на выходе 78L05, но подозреваю что все будет ОК
    Последний раз редактировалось xDriver; 29.04.2008 в 15:27.
  8. #58
    Сколько кстати у него в стендбае ток потребления?
  9. #59
    Не мерял ...
    По иронии судьбы старый контролер взбрыкнул, (коротнула входная емкость 100х16) надо ставить на 25 вольт, так вот я и переделал заодно, буду ставить замеряю, а то ща все напрямую питается.
  10. #60
    Цитата Сообщение от xDriver
    Не мерял ...
    ну, должен потреблять по идее мизер.
