Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
  1. #31
    По умолчанию Re: Вход в режим Севисного меню на многих мониторах
    Вообще не знал, что у автомобильных моников может быть сервисное меню )))
    У своего 669GL обнаружил случайно 2 недели назад, и только сейчас увидел эту тему )
    Цитата Сообщение от 1grN Посмотреть сообщение
    пробовал на всех режимах((((( и по 3 мин держал((( с периодичностью в (примерно) 5 сек проскальзывает меню.. пробовал ловить чтоб отпустить... не выходит (((((((((
    У меня получилось так:
    1) включаем моник
    2) выбираем режим РС (сигнал подавать необязательно)
    3) нажимаем и держим кнопку Power на монике 5 секунд, картинка гаснет
    4) наджимаем A/V и вуаля )))
    Переход по страницам - кнопка Menu
    Переход по параметрам - < и >
    Изменение параметров - + и -
    Выход из сервисного меню - выключение.
  2. #32
    Новичок Аватар для Poluprovodnik
    Раз есть такая тема то спрошу.
    Имеется контроллер SVA080A-R1.2 работающий в спарке с матрицей A070VW04. Может кто знает как на этом контроллере попасть в сервисное меню?
    Последний раз редактировалось Poluprovodnik; 13.06.2010 в 20:35.
  3. #33
    Местный Аватар для Krock
    Подскажите вход в сервисное меню моника Super SP-868B
    Выглядит где-то так
    фото внутренностей
    Зае*** синий background при отсутствии сигнала, хочу сменить на черный
    комбинации цифр с пультом не помогают, потайных кнопок в нем нет
    Единственно что получилось, запустить что-то типа теста - переключение цветов на экране (удерживая MENU на мониторе подать питание)
  4. #34
    У меня мотор LILLIPUT 869
    Волею судеб мне нужно установить его перевернутым на 180 гр.
    В основном меню можно перевернуть экран зеркально по вертикали и по горизонтали, добившись тем самым всего необходимого, но после выключения питания с монитора слетают эти настройки.
    Может есть способ через сервисное меню их изменить/сохранить?
  5. #35
    А в драйверах нельзя развернуть?
  6. #36
    Местный Аватар для KorneL
    А синий экран что в режиме ожидания на черный можно поменять? А то пока винда грузится он еще не один раз померцает синем что ночью не очень приятно...
  7. #37
    вопрос по теме - монитор CarTFT CTF800-SL как выйти в сервис меню?
  8. #38
    Гуру Аватар для reanon
    я вот купил такой моник OMT-121B
    http://www.szometer.com/en/Products01.asp?proid=11 для вертикальной установки, в настройках только - яркость, контрастность и громкость, ни как ни могу попасть в сервестное меню.
    Кто то знает как?
  9. #39
    подскажите пожалуйста в этом посте http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=14 что такое burn in и N.R.?
  10. #40
    1) включаем моник
    На 869 по этому рецепту получилось, за что благодарен автору
