Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 1115161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 261
  1. #201
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    Если разьем USB-mini то значит не нужно ничего переделывать
    Ув. Chip, как я понял перечитав данный раздел, если на AVC-LAN USB-mini (только что купленный у Вас адаптер), то никакие кнопки дополнительного питания на AZ-FM (от например кнопки АМ на штатном магнитофоне) подключать не надо. Необходимо только собрать по приложенной к AZ-FM схеме все соединения и все заработает без дополнительного "паяния" схем ?
  2. #202
    Схема подключения адаптера в инструкции
    Последний раз редактировалось Chip; 14.04.2010 в 14:49.
  3. #203
    "Помните чем длинее у вас будут провода от CarPC к адаптеру тем больше помех наведется на них. Укоротите кабель соеденяющий адаптер с CarPC до минимально возможной длинны."
    А нельзя было штеккер (Джек(стерео)) впаять прямо в адаптер AZ-FM? так что бы адаптер вставлять в комп, а от него провода на усилитель?
  4. #204
    у меня след вопрос... Можно ли подкллючить источник звука "паралельно шине" ГУ-> усилитель. при чем Сигнал подать на +, землю соединить с землей, а на провод "-" ничего не подавать... теоретически балансный вход должен это проглотить...
    Или используя Мистеревскую батарейку(для развязки по земле), подать сигнал на "+", ато что было землей подать на "-". Землю "оставляем в воздухе"...
    Или оба варианта опасны для здоровья или имеет большие шумы?
  5. #205
    Чудес не бывает
    Звук будет тихим и с плохим качеством
  6. #206
    жаль... значит прийдется мучать АЗ-ФМ. Хотя по хорошему бОльшая масса усилители изначально имеют балансный вход... просто грубо говоря "-" вешают на землю...
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 01.09.2010 в 23:26.
  7. #207
    Chip, добрый день. Не могу разобраться, с какой ноги нового AVC-LAN (с разъемом mini-USB) брать управление для AZ-FM? По схеме на нем два выхода управления звуком и один аналоговый аудиовход.
  8. #208
    В инструкции по подключению есть схема. На схеме 13 вывод адаптера
  9. #209
    Спасибо. А 12 вывод зачем? По каким условиям активируется 13 вывод, а по каким 12?
  10. #210
    Вопрос возник:
    А никто не встречал адаптера, по типу АВЦ-ЛАНа, но только что бы он эмулировал СД или МД, без остальных функций?
