Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Несколько вопросов по комплектующим
    Всем добрый день!
    Заморочился установкой компа....
    Вот возник вопрос:
    1. Какую всетаки материнку посоветуете, чтобы получше, помощнее, ну и не очень дорогую....в общем цена\качество ?
    2. Если в нее воткнуть еще видюху без доп питания, хватит мощи?
    3. Ну и какой оптимальный взять БП к нему...Стоит ли заморачиваться на счет M4-ATX, или M2-ATX хватит выше крыши из расчета: мамка (какую посоветуете), думаю core2duo, ну не меньше 2гб ram, видюха без доп питания (видюха при полной нагрузке не более 50вт)
    Заранее спасибо!!!
    Последний раз редактировалось F1nT; 23.06.2010 в 17:42.
    Продвинутый Аватар для aptm
    По умолчанию Re: Материнка с PCI-E
    При полной нагрузке mb~35 core2duo~65 Videо - сам сказал. + память, винт, перефирия... cчитай
    В принципе с конфигом почитал, примерно присмотрел.
    Возникло 2 вопроса:
    1. Нагрузка на АКБ зависит ведь только от потребляемой мощности системы?
    Или нагрузка будет больше,если я поставлю М4-АТХ,в отличии от М2-АТХ при одной и той же системе ?(только может не хватить мощности при М2)
    2. Помогите подобрать усь бюджетный, в районе 3тыр или дешевле из расчета штатной акустики (ну максимум поставлю еще саб несильный).
    Спасибо!
    БП будет выдавать компу ровно такую мощность, которую комп хочет скушать (Pвых).
    При этом сам БП будет потреблять от аккумулятора некую мощность (Pвх), которая зависит от его КПД (n) и Pвых: Pвх = Pвых / n.
    КПД снижается при слишком малом % нагрузки (по сравнению с максимальной расчетной), поэтому теоретически М4 будет потреблять чуть больше, чем М2. Но при разнице расчетной нагрузки в 2 раза это будут единицы процентов мощности, поэтому я бы на них забил. Какая разница, будет потреблять комп 100Вт, или 102 (порядок цифр будет такой)?
    Спасибо!! Ну вроде все теперь понятно....осталось с подключнием аудио разобраться...
    А зачем видюха-то?
