Страница 33 из 89 ПерваяПервая ... 23272829303132333435363738394383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #321
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Он не греется пока нет задач для его нагрева, как только будет софт будет нагрузка на процессор и начнет опять греться.
  2. #322
    Выбрал материнку ASUS AT3N7A-I (RTL) Atom330. В инструкции написано "поддерживаются только 24+4 блоки питания". Подойдет ли мне M2-ITX? Если нет, то какие варианты решения?
  3. #323
    Подойдет.
  4. #324
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста-мать foxconn 661mx,проц celeron d320,видео radeon 9600pro?dyn один seagate 80.как Бп будет себя чувствовать,не тяжело ли ему будет?
  5. #325
    Процессор я бы поменял на "E"
    Последний раз редактировалось Chip; 10.06.2010 в 11:26.
  6. #326
    в смысле не"Е" ?
  7. #327
    Напимер Е3300
  8. #328
    Подскажите, хочу повесить на сабж такую нагрузку:
    мать ZOTAC ION ITX-F-E (Atom 330, 2GB DDR2, miniPCI WiFi)
    винт SSD Kingston
    SATA DVDRW NEC
    USB Bluetooth
    USB receiver для клавы/мыши
    USB CDMA модем
    USB гибридный ТВ-ФМ тюнер
    USB GPS приёмник
    и добить список моником Lilliput 669GL 7" ))))))))))
    Сдюжит БП, не станет ему плохо? )))
  9. #329
    Продвинутый Аватар для KonTur
    У меня возник вопрос по порогу защиты аккумулятора. Стоял намедни в пробке - вдруг комп раззз - и ушел в спячку. Расследование и повторные эксперименты показали что (если верить БК в машине - а не верить ему нет оснований) при напряжении 12 вольт комп засыпает. Блок питания - сабж, купленный в составе GlassWorker'a два года назад в carmonitore.
    Вопрос следующий - а понизить порог как-то можно? Ремень генератора я подтяну конечно, и работу самого генератора проверю тоже, но при длительных остановках кино уже не посмотришь....через 20 минут после выключения двигателя напряжение бортсети падает до 12 В и комп засыпает.
  10. #330
    Всем привет! Подскажите плиз
    J5 - ремут на усилитель, но там конектор 2 пин а у усилителя у меня тока 1 провод подключается, чета я туплю но непонимаю как подключить?
    и правильно я понимаю что j4- на материнку PowerSW?
    а J9 - это кнопка PowerSW на системном блоке ?
    Заранее благодарю!
