Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 186 из 228 ПерваяПервая ... 86136176180181182183184185186187188189190191192196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 2278
  1. #1851
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
    От компа не должно зависеть, в первую очередь зависит от самой камеры. У меня Logitech 9000, дык вот она при большом разрешении подтормаживает, и это связано с самой оптикой или USB или еще чем-то, но никак не с компом. Я к тому, что мне 640х480х30 не интересно уже, хочу большего, поэтому и спрашиваю, может ли эта камера лучше выдать картинку за счет оптики.
    Конечно, от компа не зависит, а это (см. ниже), Микрософтовцы просто так написали, любят пошутить:
    For Windows®-based PC:
    minimum: Intel Dual-Core 1.6 GHz or higher, 1 GB of RAM;
    recommended: Intel Dual-Core 3.0 GHz or higher, 2 GB of RAM
    Ссылка: http://www.microsoft.com/uk/hardware...emRequirements
    На большом компе, где у меня именно 3-х гигагерцовый проц., ничего не тормозит.
    Последний раз редактировалось vdsen; 24.06.2010 в 23:37.
  2. #1852
    ну USB тоже ограничивает... возьмем к примеру разрешение 1280*720*32bit = 29,5Мbit на 1 кадр. За минусом служебки с таким разрешением мы можем прокачать по Юсб всего 15 кадров в сек... чтобы прокачать 30 кадров нам нужно либо уменьшать количество цветов до 16 бит либо уменьшать разрешение...
    с 1600*1200*32 мы можем прокачать всего около 5-7 кадров в сек.
    Так что имеет смысл использовать широкоформатные разрешения (Зачем нам "лишняя" информация о асфальте и небе ? )
    Ну и конечно же ждем повсеместного внедрения USB 3.0
  3. #1853
    Будем ждать.
    Спецификация USB 3.0 повышает максимальную скорость передачи информации до 5,0 Гбит/с — что более чем на порядок больше 480 Мбит/с, которые может обеспечить USB 2.0.
    Версия 3.0 может похвастаться не только более высокой скоростью передачи информации, но и увеличенной силой тока с 500 мА до 900 мА. Отныне пользователь может не только подпитывать от одного хаба большее количество устройств, но и сами устройства во многих случаях смогут избавиться от отдельных блоков питания.
    Компания Asus выпустила материнскую плату P6X58 Premium, у которой есть два USB 3.0 порта. А компания Gigabyte выпустила первую материнскую плату с поддержкой USB 3.0 и SATA 6Gb/s для процессоров AMD — Gigabyte GA-790FXTA-UD5.Порты USB 3.0 на материнской плате синего цвета.
    В октябре 2009 года появилась информация (от EE Times со ссылкой на сотрудника одной из крупнейших компаний по производству персональных компьютеров), что корпорация Intel решила повременить с внедрением поддержки USB 3.0 в свои чипсеты до 2011 г. Это решение приведет к тому, что данный стандарт не станет массовым ещё как минимум год.
    Как сейчас дела обстоят я не знаю. Тишина.
  4. #1854
    Ок, поставим вопрос по-другому... Какое разрешение может выдать ЭТА камера по USB2.0 в максимальном разрешении х 25 FPS? Ждать 3.0 смысла нету, потом еще че-нить придумают и т.д... Один ампер на USB порт - это ж убиться легче (у меня задействованы ВСЕ 10 портов и еще хаб 7-портовый...
  5. #1855
    To Shaa: Нет HD видео небольшого, посмотреть?
    Сейчас только 960*544
    Последний раз редактировалось Chip; 25.06.2010 в 02:11.
  6. #1856
    Хмм... Зачот... Только трясется она как-то у тебя, видимо, не закреплена...?
  7. #1857
    Кронштейн пришлось делать длиннее, чем предполагал ранее, и он собака от веса камеры вибрирует. Переделаю. Возьму железку потолще.
  8. #1858
    Я купил ленту швейную (липучку). Приклеил (2 плоскости крепления) к держалке камеры и к зеркалу. И снять легко и не дрожит, вроде. А снимает камера супер. Спасибо!
  9. #1859
    2 vdsen:
    на самом деле материнских плат с поддержкой Юсб3.0 уже более 100
    на интеле:
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...G=10&hid=91020
    на АМД:
    А вот новостей о соответсвующих вебкамерах я не встречал...
    2 Dude.... все очень простовопервых все будет зависеть в каком цветовом пространстве камера будет передавать изображение на компьютер.
    во первых возьмем за основу скорость Юсб порта 400 мегабит в сек. (80 уйдет на служебку).
    400/25 = 16 мегабит на 1 кадр
    а дальше зависит от того какое цветовое пространство будет использовано... если RGB24(24бита) то максимальный кадр составит 16 мегабит/24 бита = 0,6 мегапикселов, или около 920* 690 (4:3) или 1024*600 в широкоформатке...
    если использовать цветовое пространство YUV/I420 (12бит) то можно передать 1,2 мегапиксела или чуть больше чем 1280*720р....
    Если уменьшить число кадров до 15 то можно будет передать 2 мегапиксела или 1600*1200 или 1920*1080....
    Как то так
  10. #1860
    Эта фирма производила в Китае ещё в 2009г. разновидность камеры FireFly с USB 3.0
    http://www.ptgrey.com/products/imaging.asp
