В смысле карты для GisRX можно загрузить в Garmin Mobile PC?
Скачал для GisRX, а там кучка файлов с расширением rxm.
Как их загрузить?
А какие есть карты для Самарской области нормальные не подскажете?
Чтобы и поиск работал?
Как их загрузить?
Карты для гармина подходят только к гармину, от гисрх только к гисрх, от навитела только к навителу, иначе пока никому не удалось. Карта на сайте N39 одна и таже, только сконвертированная для различных программ. Для ПК из предложенного на N39 пока что пользуюсь гисриксом, позавчера появилась для ситигида, но у меня она работать как надо не хочет, сейчас как раз пытаюсь разрешить эту проблему. Так что качай гисрх со своего сайта (gisrx.ru) и подключай к нему карту для гисрх с N39. Или ставь навител через эмулятор(как это сделать и зачем это надо ищи здесь на форуме) и качай с N39 карту для навитела. На сегодняшний день на N39 для Самарской области самая подробная карта.
Представительство CompCAR в Самаре
Диагностика и ремонт автоэлектроники
Понял, спасибо за подробный ответ.
помогите зарегистрировать прогу, сделал все по инструкции но прога не регистрируется и не видит gps. у меня GarminMobilePC 5.00.70g установлен на C:/Program Files/GarminMobilePC туда же я бросаю SW.unl, пробовал создать еще внутри папку GARMIN и туда бросить и создал папку C:/GarminMobilePC ничего не помогает
приемник у меня NCS-navi 150 Bluetooth подключен к COM4, OS Windows 7
Подключай комп к интернету и ставь LogMeIn Free.
пока, к сожалению, нет возможности поключить инет в машине
я напишу последовательность своих действий, может я что-то не так сделал..
1) Установил GarminMobilePC, при установке выбрал только русский язык, все остальное по умолчанию;
2) Открыл гармин, в настройках переписал ID, сгенерировал, создал на рабочем столе текстовый файл sw.unl вставил туда полученый код и бросил в папку с прогой;
3) Запускаю гармин, а он все так же "Вы зарегистрировали програму?" и не находит gps
Ты включил отображение расширения файлов? Посмотри название файла sw.unl в WinRar или Totalcomander. Скорее всего он имеет у тебя вид sw.unl.txt.
Или при генерации ключа не выбрал в строке Garmin Mobile PC.
Последний раз редактировалось St@rz; 05.07.2010 в 22:56.
расширение правильное и Garmin Mobile PC ставил, есть подозрение что у меня инстал самой проги кривой, так тот инсталник с которога я ствлю прогу весит 21мб. а везде garmin весит больше 100 метров. выкачаю другой попробую. Если проблема в инстале то странно что установка прошла без ошибок и прога работает....
У меня вообще Гармин занимает чуть более 10мб. Убрано все лишнее. Так что дело не в этом. Со всеми версиями работает.
Точно все по инструкции делал?
Посмотри рисунок. В строке Select Software Product у тебя стоит Garmin Mobile PC или Garmin Mobile ХТ?
Прочитай еще раз подробно инструкцию. Все регистрируется. Что то не так просто делаеш.
выкачал 175 метровый инсталл, установил поверх того что был и прога сама подхватила серийник уже вопросов при старте не задает, но вот жпс не видиту меня он блютузный на com4 висит я и в настройках этот порт указываю и поском ищу - не видит и все, причем Иго8 видит, и версия гармина для смартофона тоже работает с ним.
Спасибо за ответы. Все заработало, жпс повесил на 13-й порт и garmin сразу его нашел.
Последний раз редактировалось igorko82; 06.07.2010 в 20:27.
Эту тему просматривают: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
