физически его легко удалить?
Физического жесткого я вообще не вижу на ноуте
Можно не удалять диск. Загрузчик на флешке создать командой, а на жестком потом удалить лишнюю строку.
Выкладываю образ Windows XP, доработанный для установки на USB-носители.
За основу взят дистрибутив Windows XP SP3 Game Edition 2008 Русская версия 1.0.0..
Установка на флешку будет длиться часов пять. После установки не забываем произвести настройку системы.
Всем доброго времени суток!
Все делал как написанно выше(дестрибутив скачал уже правленный от сюда, форматнул под NTFS сделал активмым раздел, закинул в корень диска файлы архива - из папки NTLDR и FLOPPY).Все вроде как сказанно!
и все хорошо если бы вот этогоне было!!!
Подскажите пожалуйста!!
USB HDD Samsung S1 120gb
Ставлю на нетбук acer aspire one через usb cd-rom.
P.S. и через обычный комп пыался-все тоже самое.
Моя ася - 426566147.
Жду ответа.Заранее спасибо!
V
Люди еще такая ситуация: внешний жесткий диск wd 350GB подключен через переходник sata to usb, работал он работал и слетел драйвер, нераспознает его ни одна системма!!!
Блин все перепробовал
Подскажите что делать!!!Очень срочно!!
А если попробовать Загрузить драйвер с дискеты?
Проблема скорее всего в том что не был создан загрузочный сектор.
По второму сообщению выяснилось что переходник сгорел. Впрочем похожие симптомы бывают при ошибке при форматировании. Лечится форматированием Partition Magic или подобными утилитами.
P.S.
Сам сейчас пишу с ноутбука у которого жесткий диск приказал долго жить. Хорошо была под рукой флешка с дистрибутивом. Сделал установку с флешки на флешку. Все настроил. Система работает без тормозов.![]()
Последний раз редактировалось St@rz; 21.07.2010 в 03:03.
да я проверил переходник от WD passport-при подключении жесткого диска через него к компу, любая операционка пишет-неисвестное usb устройство.драйверы некакие не подходят.А проблемма была в дорожке, дорожки плохо пропаяны, ногтем можно откавырять
Решил я эту проблемму так- просто пошел и купил новый контейнер для 2.5" жестких дисков.
И вот у меня рабочий съемный USB-HDD на 320гигов![]()
винда пашет все круто))
вот тока вайфай работать не хочет драйвер поставил все видит, но походу винда такая да ?может можно что то сделать?
