Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию Проблема с М2-АТХ
    Здравствуйте , внедряю карпс в свое авто , столкнулся со следующей непонятной проблемой... У меня 2 АКБ (второй для музыки и компа) . Когда подключил все по схеме http://yfrog.com/ng92039103j , то вначале было все ок , но вдруг , после того как я завелся с включенным компом (заводился раньше все нормально было ) и соединенными основным и доп акб ( может и не в этом беда но для чистоты картины) Компьютер начал перегружаться сразу же (первый раз загрузился нормально) , после этого если выключать авто и не разорвать провод IGNITION (запитан через ключ зажигания в разрез поставил выключатель), то компьютер опять же резко выключается НО не перегружается - вентиляторы работают ,сигнала remote с бп на усилители не поступает и компьютер не грузиться. Если заранее выключить ignition(через выключатель) то все нормально , даже если заводить авто с включенным компьютером. Как я понял дело именно в проводе ignition . Только непонятно в чем разница когда я выключаю замком зажигания и выключателем.... (Может ли это быть из -за того что я несоклько раз разъединял АКБ при заведенном авто и тогда получается что на ignition приходит 14,4В а на питающий провод 12В ? )
    Помогите разобраться т.к. приходится все время выключать и включать кнопку а это неудобно...
    По умолчанию Re: Проблема с М2-АТХ
    Если БП M2-ATX то я знаю как эту проблему устранить.
    Да БП именно М2-АТХ , очень интересно узнать из-за чего это??Искал по форуму, подобной темы не нашел... это конструктивное или у меня не правильно подключено?
    Последний раз редактировалось lifestyle; 21.07.2010 в 04:22.
    Уже несколько раз сталкивался с этим багом на M2-ATX, на M2-ITX такого не замечал
    Нужно поставить в разрыв АСС диод и все пройдет.
    Жаль, но почему то не помогло... я взял первый попавшийся диод , я думаю это значения не имеет? Или Могло повлиять?
    А по подробне какой?
    У меня такая проблема: Когда заводишь машину комп должен включаться а когда глушишь выключатся БП М2-АТХ, так вот все так и работает если промежуток не большой между включениеми выключением ,если стоит больше часа то уже не включается ,перемычка стоит в положении "В"
    А если в положении "А" , то как работает?
    КД226б старого образца как я понял.
    НУ тогда незнаю, что у тебя за проблема?
    Еще как вариант подключи емкость к катоду диода и к общему .
