А в чем может быть проблема, если после удачной прошивки ардуины кодом выше и подачи на А0 "родных" +5в программа абсолютно никак не реагирует?
Ты инструкцию как пользоваться компилятором читал?
Кнопку "Загрузить в МК" нажимал?
Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2009 в 00:53.
				Читал) "жмем кнопку компилировать или загрузить в МК и после загрузки кода в контроллер..." - вот это и смутило, да и при нажатии загрузить в МК писались красные ошибки, вот что сейчас написано:
Проблема решена, стояла атмега 328, а нужно 168PHP код:avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
P.S. Извиняюсь, что моя глупость отнимала у Вас столько времени.
Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 18.10.2009 в 00:19.
Да уж ...
				А какое посоветуешь напряжение взять как максимальное для использования в машине (чтобы делитель рассчитать)?
20в наверно достаточно
				Спасибо, я так и расчитывал![]()
				Приветствую, уважаемые!
Подскажите, в чем может быть причина некоторой некорректности показаний напряжения, замеряющегося в авто? Оно завышается примерно на вольт и постоянно "плавает" с приличной амплитудой.
При сборке на столе, все работало до миливольта...
При измерении бортового напряжения простым авометром, таких аномалий нет.
Последний раз редактировалось BlkDem; 28.07.2010 в 17:06.
А делитель какой сделал?
				Как в "объединенном проекте".
