spol81 опередил
Я брал тут http://3ppc.net/forum/showthread.php?p=352344
spol81 опередил
У меня индексируются все карты, но ошибка при поиске. Поэтому индексирую только 1 км. С этим можно вполне жить.
Эмулятор запускаю без оболочек, просто батником с командной строкой:
Были разные глюки, пока решилось так: сбрасываю все настройки в состояние по умолчанию, удаляю все индексные файлы (через проводник Windows) и атласы (через меню программы). Папку Atlas кладу в SDflash. При начальной инициализации программы отказываюсь от индексации атласа. Выбираю вручную папку с 1 км. Делаю нужные настройки программы (голос, автовозврат, предупреждения и т.д.) После этого выхожу из Навитела внутри эмулятора (наблюдаю ошибку). Захожу в него заново и вижу сохраненные настройки. Впоследствии для выхода закрываю эмулятор целиком и все настройки остаются сохраненными. Добавленные путевые точки или проложенные маршруты сохраняются.Код:START /HIGH DeviceEmulator.exe PNA.bin /memsize 256 /video 400x246x16 /nosecurityprompt /z /u0 COM4 /sharedfolder "SDflash"
Важный момент! Zoom x 2 работает для разрешения минимум - 400x240. На ранее использовавшемся мной 400x220 выдает ошибку загрузки скина.
ЗЫ Сборку получил простым наложением файлов нового Навитела поверх старого с заменой.
Последний раз редактировалось Alex_E; 02.08.2010 в 16:29.
Идея изложена здесьОстался главный момент, как подцепит внешний gps.
http://smurfmatic.net/blog/archives/...ator-with.html
и она супер проста:
Периодически читаем некой прогой координаты с устройства под Виндой, а затем открываем телнет сессию и шлем эти данные в эмулятор.
По идее должно работать.
Может кто-то возьмется за эту идею (может даже я?
Нарыл еще:
формат сообщений
http://developer.android.com/guide/t...ion/index.html
geo nmea $GPRMC,081836,A,3751.65,S,14507.36,E,000.0,360.0,1 30998,011.3,E*62
Может открыть отдельную ветку для такой цацки?
Мне кажется, если это будет тормозить меньше винЦЕ, то может быть неплохой альтернативой.
Есть, например, вот такой проект
http://sourceforge.net/projects/opengps-net/ как рыба для этой проги.
Хотя может навител читает не только координаты?
Последний раз редактировалось s.m.; 02.08.2010 в 20:16.
поставил все из шапки,выбрал себе нужные регионы 5 шт.Неделю катаюсь ничего не вылетает.
понимаю, что идея супер, но моих моЦгов не хватит, в линухе полный ноль. Вся надежда на тебя![]()
Пробовал подцепить андроид емулятор с навителом, но столкнулся с одной проблемой - не смог передать данные с подключенного GPS приемника (Сам COM порт подцепился сразу эмулятором) в эмулятор...
По скорости работы ничего не могу сказать, пробовал на домашнем...
Попробовал эмулятор Андроида, но никакими способами не смог поставить собственно программу на него. Установщик пишет, что не обнаружено устройство, то есть он не видит запущенный эмулятор. Поможите.
идешь в папку tools (поищи по диску adb.exe)Попробовал эмулятор Андроида, но никакими способами не смог поставить собственно программу на него. Установщик пишет, что не обнаружено устройство, то есть он не видит запущенный эмулятор. Поможите.
кидаешь туда свою navitel.apk
дальше открываешь консоль (пуск-выполнить-cmd)
в ней идешь до папки где лежит adb.exe (через дос-команду cd)
потом в этой папке говоришь
adb install navitel.apk
Оно должно сказать ok.
Все. Идешь в эмуляторе на рабочий стол и видишь там иконку навитела.
Если не видит - скорее всего криво стоит эмулятор - поставить по-новой.
и когда пытаешься закинуть - эмулятор должен быть запущен!
Последний раз редактировалось s.m.; 04.08.2010 в 23:16.
