Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
  1. #21
    По умолчанию Re: Автоматическая регулировка яркости монитора
    Нормальный это от сотен или десятков Ом до одного и более мОм
    примерно такой
  2. #22
    "кулибин" Аватар для Balomut
    а можно вот так
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=265722
    а вместо светодиодов вот это
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=354567
  3. #23
    Новичок Аватар для 4ertik131
    все отлично работает.
    единственное при 255 не максимальная яркость.
    при работающей автоматической регулировке(кардино+программа)
    запустив AutoLight_Demo.exe и выставив в максимум яркость выше
    затем снова чуть снижается (едва заметно). при активном окне AutoLight_Demo.exe при нажатие клавиши вправо можно заметить разницу.
  4. #24
    добрый день
    у меня проблема с программой AutoLight.exe , carduino nano duo, win 7.
    после запуска проги примерно 20 сек работает все нормально (яркость меняется по освещенности), а потом выскакивает окно с сообщением об ошибке: "FT_Open - Device Not Opened", программа закрывается.
    в чем может быть проблема?
  5. #25
    Сообщение об ошибке говорит о том что ардуино занят другой программой
  6. #26
    как можно увидеть, что еще подцепилось?
    я запускал только компилятор и autolight
  7. #27
    SerialMonitor не запускаешь?
  8. #28
    запущен, но на нем ничего нет, или что-то не догоняю...
  9. #29
    Ну так сериал монитор перехватывает порт
  10. #30
    прога вылетает и в случае запуска сразу после загрузки винды, когда ни компилятор, ни тем более сериал монитор не запущены.
