Продано.
- Автомобильный монитор Lilliput 669GL-NP/C/T
Диагональ: 7"
Матрица: INNOLUX AT070TN82
Габариты матрицы: 165x104x5.5 (мм)
Размер кадра: 152.4x91.2 (мм)
Разрешение матрицы: 800xRGBx480
Глубина цвета: 6-6-6 бит
Подсветка: LED
Контраст: 500:1 (по данным производителя матрицы)
Яркость: 200 cd/m^2 (по данным производителя матрицы)
Рабочий диапазон температуры: -20 +85 (град)
Входы видео/аудио сигнала:
1. VGA (DSUB-15, присутствуют сигналы R G B HSync, VSync, GND; DDC нет)
2. HDMI (DDC есть), возможно подключение к DVI
3. 2xRCA (Composite Video-In)
4. 1xRCA (Mono Audio-In)
5. Вход для переключения на камеру (выведен провод для замыкания на GND)
Питание:
1. Автомобильный шнур в прикуриватель с фильтром
2. Адаптер 220VAC
Тачскрин:
- резистивный, 4-х проводной
- встроенный контроллер
- интерфейс USB (HID), драйвер на CD
Фичи:
- Поддерживаемое разрешение: 640x480 - 1920x1080 (авто скалинг)
- Переключение формата 4:3/16:9
- OSD меню
- Автоматический "спящий" режим если нет сигнала.
- Стилус с креплением на тыльной стороне
- Пульт ДУ (кнопки Power, Up, Down, Left, Right, Source, Menu, Mute)
- Встроенный усилитель и динамик, регулировка громкости
- Подставка с регулировкой высоты и угла наклона
- VESA крепление 50x50 (мм)
Комплектация:
1. Монитор
2. Стилус
3. Пуль ДУ
4. Шнур в прикуриватель
5. Адаптер 220VAC
6. Шнур монитор - Video-1,2 + Audio + Power + выход на кабель ПК
7. Шнур выход на кабель ПК - VGA+USB
9. Подставка
Состояние: новый.
Гарантии нет.
