Goodwin
тоже есть проблемы с залипанием VideoRegistrator.... есть ссылка на 2.0.0.18?
Автофокус
убираю галку в настройках (софт не ставил, кому надо - могу дать дрова для HD-6000), галка сама восстанавливается... есть у кого идеи по этому поводу?
Goodwin
Автофокус
нет, точно не забываю, уже 3-й раз снимал галку, аккуратно нажимал применить )) и всё равно она сама восстанавливается, но ещё раз оговорюсь, я не ставил софт... может он поможет, хотя на англо-форуме чел отписался, что автофокус можно выключить только совместно с truecolor... иначе - никак.
Я устанавливал дрова вместе с софтом, который благополучно потом снёс. На двух опробованных компах и паре прог для видеорегистрации галка отлично снимается и не восстанавливается. Так что дело, возможно, действительно в криво вставших драйверах.
У меня правда HD-5000, но я думаю разница несущественна.
-= Nicki =-
сам по себе, нужно только подождать )
нашёл ссылку на дискашшн
http://social.answers.microsoft.com/...0-0040d5435ad9
ещё поискал, и вроде нашёл решение ))
http://social.answers.microsoft.com/...3-6b057c8b6fe2
I too have the same problem but I think I found a solution. In the Microsoft LifeCam software, open the dashboard and click on the gear icon up top (next to the effects icon). Unclick "Truecolor" and then click on "properties" under the "adjust the LifeCam advanced settings". Go to the "camera control" tab and uncheck the auto box for focus. Now you can manually focus. I set mine at 10 for the distance I sit. This will allow the camera to still auto white balance and auto exposure as well.
Последний раз редактировалось Les1at; 24.08.2010 в 13:16.
А по подробней пожалуйста...
перевести чтоль?
на себе опробую, скажу
Я тоже такая же проблема, но я думаю, я нашел решение. В программе Microsoft LifeCam , откройте панель и нажмите на иконку снаряжение наверху ( рядом со значком эффектов). Снимите " Полноцветные ", а затем нажмите кнопку " Свойства "в рамках" настроить LifeCam расширенные настройки ". Зайдите в раздел " управление камерой "на вкладке и снимите флажок автоматической коробкой для фокусировки. Теперь вы можете вручную фокус. Я установить мину на 10 на расстоянии я сижу . Это позволяет камере еще автоматический баланс белого и автоматическая экспозиция также.
короч поставил я софт, убираю галку, перезапускаюсь, и всё снова на своих местах ((
