Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 101
  1. #41
    По умолчанию Re: полноценный климат на carduino
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    1. Используй датчики температуры ds18b20. Можно использовать большое количество таких датчиков и они не требуют калибровки.
    Больше 300 рублей в чип-дипе. Я думаю для экспериментов подойдут и кетайские термисторы, по 6 рублей за штуку Калибровать можно по мультитестеру с термометром, а потом уже задуматься о чем то более качественном.
    2. Серва 4 кг*см не прокрутит заслонку, если будет стоять вентилятор в положении 4.
    Не подумал о потоке воздуха. Сделаю посадочные места для стандартной сервы, потом, если не справится, поменяю на более мощную. Видел на ебае 12 кг/см за $7-8, свою купил за $5.
    3. Учти, что воздух далеко не сразу меняет температуру после движения заслонки, особенно при маленькой скорости вентилятора. Я моделировал ситуацию и получалось, что во-первых надо знать температуру антифриза и температуру входящего воздуха (лучше - после испарителя кондея). Соответственно, из этих данных уже становится более-менее понятно на сколько надо сдвинуть серву, чтобы получить воздух правильной температуры.
    Обдумывал это. С моим алгоритмом медлительность не очень страшна. Допустим заслонка повернулась, но воздух не сразу стал охлаждаться, и программа определила стабилизацию. Тогда сразу после этого серва поворачивается еще на какой то угол. И в следующую секунду воздух уж точно изменит температуру. Система саморегулирующаяся, главное правильно подобрать углы поворота сервы.
    Я сначала начал писать самообучающуюся программу, чтобы она сразу предполагала положение заслонки для получения нужной температуры. Но потом как то решил сделать попроще После первых эксперементов буду думать как быть дальше.
    К сообщению приложена прога и ее исходники на дельфи, которой я моделировал работу печки.
    Прогу посмотрю, спасибо.
  2. #42
    Есть по 190 руб.
    Можно и дешевле в Митино купить
    Последний раз редактировалось Chip; 29.08.2010 в 12:32.
  3. #43
    Модератор
    По 300 рублей за датчик есесно покупать не надо, разоришься на них.
    Я как-то через интернет магазин купил сразу шутк 5 этих 18b20. Помню, что стоили датчики в районе 50-70 рублей за штуку.
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=18b20
    Только у них интернет-магазин не обслуживает заказы меньше чем на 500 или 1000 рублей по-моему.
    Чип и дип же со своими ценами просто неадекватен. Я когда увидел, что знакомый купил там чип-резисторы по 10 рублей за штуку... Для справки, обычная цена за набор из 24 полосок по 20 резисторов в каждой - 60-100 рублей.
    При регулировке температуры главное избежать автоколебаний.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 29.08.2010 в 14:31.
  4. #44
    По ссылке DS18b20 170руб.
  5. #45
    Бдительно следящий
    Хм...
    Подскажите, чем, кроме цены, отличаются чипы:
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...51&group=32404
    и
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...&group=7000026
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  6. #46
    Модератор
    а фиг знает. Возможно, тот, что дешевле - не maxim, а совместимая микросхема. Я дешевые покупал, претензий не было, но они не всегда есть - их быстро разбирают.
  7. #47
    А мне пришли термисторы с ебай, 10 штук за $2. А еще arduino и серва futaba. Лампочки ардуины моргают, датчик работает, серва крутится, но дальше пока что лень Логика кстати тоже в общем то уже написана, самое сложное сделать посадочное место для сервы.
  8. #48
    Бдительно следящий
    Кстати, зря говорите, что темой мало интересуются.
    Я вот все жду, когда будут результаты с целью повторения.
    Skiw®, Самара
  9. #49
    Нельзя сравнивать терморезистор с DS18B20
    На терморезисторах с калибровкой будет геморой, да и погрешность у них большая
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2010 в 15:54.
  10. #50
    Какой геморой? Там на малых отрезках температуры зависимость можно принять за линейную. С термометром на балконе да дома посидеть, трех-четырех точек вполне хватит я думаю.
