Страница 4 из 44 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 432
  1. #31
    а как вообще должно выглядеть все?
    на полный экран, окно или как вообще?
    монитор 8" лилипут разрешение 800х600
    Последний раз редактировалось pataskun; 01.09.2010 в 03:13.
  2. #32
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Выставь свой порт и скорость, нажми галку и не переходи в другое меню, подожди надписи "приемник подключен"
    А долго ждать придется?
    У меня терпения хватило секунд на 15. Этого мало?
  3. #33
    На одном из компов гпс тупил около минуты, потом подхватывал сразу
  4. #34
    для встраивания в CF плагин же этой версии не нужен? У меня и так работает, но может это не правильно?
  5. #35
    Цитата Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
    у меня какой-то косяк с GPS. То подключится, то нет. Использую x-port. Где прописывать порт?
    У меня на этой версии не разу не подключился , на предыдущих всё работае , подскажите что делать (комп sony p ).
  6. #36
    Ждал долго минут 10 ,перегружал комп не помогает !
  7. #37
    Та же фигня. Перепробовал все, и в sys_pc.txt писал, и в настройках программы, ждал по 10 минут - GPS receiver can not be found.
    автоопределение тоже не помогает - даже не сканирует порты.
    ГПС BU-353 в системе висит на сом3. xPort раздает его на сом4 для СГ, сом5 для ПокетГис, сом6 для iGO, сом7 для Automapa. Все три программы его видят и работают что вместе что по отдельности. Предыдущая версия iGO тоже его видела нормально.
    А эта - ни в какую...
    Где бы чего подшаманить?
  8. #38
    Попробуй Eltima Serial Splitter. У меня работает.
  9. #39
    Она денег стоит. а xPort - free.
  10. #40
    Мне кажется, проблема глубже - пробовали на разных машинках (разные ОС, приемники, скорости порта), пробовали напрямую и через X-Port - результат один. Но! - x-port в момент обращения iGO к ком-порту загорает зеленым индикатор соответствующего порта, а в iGO остаются корректные координаты в качестве "последней доступной позиции".
