Встраиваем приложение в оболочку, оно само растягивается до нужного размера. Название окна для встраивания было указано выше.
Для смены разрешения в оконном режиме (при запуске как самостоятельное приложение) меняем в sys_pc.txt:
resolution_dir="320_240" на resolution_dir="400_240"
Но при этом будут работать только те скины, которые заточены под 400*240, а часть используемых сейчас - отвалится (при запуске будет выдаваться ошибка, лечится либо редактированием \save\system.ini, либо удалением соответствующего скина из \content\skin\)
Для смены скина либо редактируем тот же \save\system.ini, либо идем в "настройки"->"меню"->"оформление".
---наверное нужно встроить в оболочку, так?
Ответить с цитированием
