Показано с 11 по 20 из 28
    Местный Аватар для [IVI]
    По умолчанию Re: CF 31 не проигрывает видеофайлы
    Цитата Сообщение от Moleger Посмотреть сообщение
    При запуске любого видео нет изображения....
    Пробовал ставить разные кодеки (KLITE, FFDSHOW) - не помогает.
    А расширение проигрываемого файла, как здесь http://www.compcar.ru/forum/showpost...0&postcount=15 не забыл вставить? И при установке K-Lite 6.3 Mega (последняя) я выбирал, на всякий случай, установку всех аудио и видео кодеков.
    Новичок Аватар для Moleger
    Патаюсь проигрывать стандартные разрешения, кот. уже прописаны по дефолту: wmv, AVI, mpg...
    Только что попробовал налить другой релиз ffdshow - указал все типы файлов не помогло. Играется только одна авишка, взятая из виндузовой директории - которая clock.avi.
    Грешу еще на семерку... - она апгрейдилась (вчестную) из Стартер Едишн...
    Все равно непонятка
    Совсем недавно возникала такая же проблема с проигрыванием файлов с расширением .mkv Добавил в config.xml , установил свежую К-lite и всё пошло...
    ну-у-у ((( и не знаю на что подумать.... А второго монитора случайно нет подключенного? бывает, что изображение уходит на другой моник. Посмотри в свойствах видеофайла - точно ли тип файла из тех, что уже прописаны в ЦФ.
    Сейчас бук на столе, один (в машине естественно к авто-монитору на HU подключен). Свойства проверю, спасибо за совет.
    Саппорт из CF тоже кивает на кодеки.
    Я уд думаю может бук глючной, хотя под виндой все же пашет...
    У меня такая же проблема. Есть звук, а изображения нету. Причем в Windows все отлично играет. Пробывал все возможные форматы(( результата нету. Причем раньше все нормально показывало( а в один момент перестало.
    Подскажите пожалуйста!
    У меня была оч похожая проблемма в CF была, при подключении USB монитора.
    В ноутбуке asus 901 решилась так:
    1. отключил дисплей ноута
    2. VGA ( теперь это основной ) монитор и usb монитор в режим клона.
    На Zotac ION видео не хотел воспроизводить USB монитор. Решилоси энто использованием режима клон.
    На всякий случай посмотри в настройках, может у тебя второй dysplay на воспроизведение video включился... Бред конечно, но кто его знает
    Мне помог только переход на WinXP.
    Пляски с кодеками от разных производителей ничего не давали...
  8. #18
    Спорно это. Потому у меня видео не играло под CF даже в "настольном" варианте - т.е. без подключения второго монитора.
    Сйчас купил SATА SSD драйв, воткнул в бук, накатил XP c образа "Zver CD" - все пашет.
  9. #19
    Парни, а вот в безопасном режиме нормально показывает видео(( где копать не пойму?
    Что еще можно глянуть?
  10. #20
    А у меня изображение есть, звука нет. В винде всё работает, а в CF....
