Страница 20 из 44 ПерваяПервая ... 101415161718192021222324252630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 432
  1. #191
    Пользователь Аватар для struzhkin
    в sys_pc.txt
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    resolution_dir="800_480"
    vga=1
    mapfontscale=200 ; Размер шрифта улиц в процентах от "стандартного"
    Последний раз редактировалось struzhkin; 18.09.2010 в 01:59.
  2. #192
    Цитата Сообщение от struzhkin Посмотреть сообщение
    в sys_pc.txt
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    vga=1
    Супер! Это то, что надо!
    А еще такой вопрос. После активации 800х480 - рано стали пропадать названия улиц при уменьшении масштаба. Да и сама карта не так далеко прорисовывается. Где это можно настроить?
  3. #193
    Мучаюсь третий день, хочу что бы иконки радаров соответствовали своим типам.
    В описании к скину diMkaWertVRV_PC131 написано:
    12. Предупреждение о камерах:
    -15 типов (основные 5 вносим через *.txt, дополнительные - через *.spud, который делаем конвертером)
    - раздельное для каждого типа визуальное предупреждение(полностью как в скине для 8.3);
    - раздельное для каждого типа предупреждение о приближении(полностью как в скине для 8.3);
    - раздельное(тип звука, громкость, дельта превышения) для каждого типа предупреждение о превышении скорости(полностью как в скине для 8.3);
    - раздельное для каждого типа голосовое предупреждение(полностью как в скине для 8.3, только скрипты со значениями задержки второй фразы лежат в скине в папке audio);
    - настройка расстояния срабатывания некоторых типов камер(полностью как в скине для 8.3);
    - 4 профиля настроек камер(полностью как в скине для 8.3)
    Перепробовал все способы предложенные на 4PDA, но там в основном все для PDA, PNA
    На комуникаторе HD2 все работает а на ПК не хочет, может и не должно?
  4. #194
    2VSM
    Все работает, правил свойства нек камер прямо на карте
  5. #195
    Гуру Аватар для Parador
    2VSM
    Ну-кась, ну-кась. С этого момента поподробней...
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  6. #196
    Вот так есть
    Вот так хочу
    2VSM
    .... прямо на карте
    Если можно чуть,чуть поподробнее
  7. #197
    Подскажите, пожалуйста как в стандартном скине сделать, чтобы при запуске Igo сразу был вид карты, а не меню и сохранялись настройки этого вида? А при выходе не спрашивала "выход или свернуть"?
  8. #198
    Цитата Сообщение от VSM Посмотреть сообщение
    Вот так есть
    Вот так хочу
    Нет, так как ты хочешь у меня пока не получилось, но при приближении к камере опред типа, справа внизу появляется правильный значек и звучит предупреждение. Напр: Внимание Впереди лежачий полицейский. Для правки или удаления камеры - тапни по ней,потом справа кнопку курсор, потом снизу в центре камера с ключем. В открывшемся меню можно настроить тип камеры, ограничение скорости, направление и дистанцию срабатывания
  9. #199
    Что бы выйти из программы, достаточно сделать длинный тап по кнопке меню
  10. #200
    .....В открывшемся меню можно настроить тип камеры, ограничение скорости, направление и дистанцию срабатывания
    Да, спасибо разобрался, но перекликивать 2627 камер, мне кажется не совсем правильный способ
    Может у кого есть перекликаные файлы.spud
