в sys_pc.txt
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="800_480"
vga=1
mapfontscale=200 ; Размер шрифта улиц в процентах от "стандартного"
в sys_pc.txt
[interface]
skin="ui_igo8"
vga=1
Последний раз редактировалось struzhkin; 18.09.2010 в 01:59.
Мучаюсь третий день, хочу что бы иконки радаров соответствовали своим типам.
В описании к скину diMkaWertVRV_PC131 написано:
12. Предупреждение о камерах:
-15 типов (основные 5 вносим через *.txt, дополнительные - через *.spud, который делаем конвертером)
- раздельное для каждого типа визуальное предупреждение(полностью как в скине для 8.3);
- раздельное для каждого типа предупреждение о приближении(полностью как в скине для 8.3);
- раздельное(тип звука, громкость, дельта превышения) для каждого типа предупреждение о превышении скорости(полностью как в скине для 8.3);
- раздельное для каждого типа голосовое предупреждение(полностью как в скине для 8.3, только скрипты со значениями задержки второй фразы лежат в скине в папке audio);
- настройка расстояния срабатывания некоторых типов камер(полностью как в скине для 8.3);
- 4 профиля настроек камер(полностью как в скине для 8.3)
Перепробовал все способы предложенные на 4PDA, но там в основном все для PDA, PNA
На комуникаторе HD2 все работает а на ПК не хочет, может и не должно?
2VSM
Все работает, правил свойства нек камер прямо на карте
Подскажите, пожалуйста как в стандартном скине сделать, чтобы при запуске Igo сразу был вид карты, а не меню и сохранялись настройки этого вида? А при выходе не спрашивала "выход или свернуть"?
Нет, так как ты хочешь у меня пока не получилось, но при приближении к камере опред типа, справа внизу появляется правильный значек и звучит предупреждение. Напр: Внимание Впереди лежачий полицейский. Для правки или удаления камеры - тапни по ней,потом справа кнопку курсор, потом снизу в центре камера с ключем. В открывшемся меню можно настроить тип камеры, ограничение скорости, направление и дистанцию срабатывания
Что бы выйти из программы, достаточно сделать длинный тап по кнопке меню
