Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 164
  1. #151
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    Всем доброго. После того, как сгорела dg45fc, обзавелся этой же матерью zotac. Вопрос такой, не работает спящий режим. По завершенеслиию работы в спячку уходит, и более из нее не выходит, черный экран с мигалостющим курсором вверху. В биосе в настройках питания выставил s3, хотя и с s1 тоже не фурычит. Со всем железом, что подключено к компу на intel-е проблем не было. Куда посмотреть?
    Прилагаю скрин настроек биоса.
    Заодно тут же спрошу, как выставить широкоформатное разрешение моника 800х480? В панели управления nvidia на вкладке добавить разрешение добавляется, но в списке всех видимых разрешений не отображается, хотя галка отображать все разрешения стоит. Как его применить?
    ЗЫ. сори, если уже где-то было, в данный момент сижу в авто через гпрс трубы, искать долго.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 27.09.2010 в 01:28.
  2. #152
    Может ктото подскажет. Весной была установлена система, все работало. Потом делался корпус и т.д... Собрал, включил и тишина... Подключил спикер. При включении длинный (даже неприрывный писк), потом пауза секунд 5 и снова неприрывный писк. Кто-то сталкивался ? лечится какимто образом. Или умерла так умерла.
  3. #153
    Если быть точным писк 15секунд, пауза 10. и так по кругу.
  4. #154
    Местный Аватар для Krock
    TO: VASca проще паренной...
    Смотришь производителя биоса, и набираешь у гугле: "производитель" beep code
    например у Award, 1 длинный повторяющийся - RAM ERROR
  5. #155
    Если бы бы проще репы....
    Память рабочая, проверил
    повторяющийся длинный
    Проблемы с ОЗУ. Попробуйте вытащить модуль ОЗУ из слота и вставить снова. Если не помогло, замените.
    А может быть 15 секунд это неприрывный:
    непрерывный
    Проблемы с блоком питания. Очистите его от пыли.Проверьте надежность крепления колодки питания на материнской плате. Если не помогло, требуется замена или ремонт БП.
    Блок питания тоже менял...
  6. #156
    Попробуй биос обнулить
  7. #157
    обнулял, пока ничего не помогает. В общем гандурас какойто.... зато корпус классный получился...
  8. #158
    Мда... у Phoenix судя по таблицам вообще должна быть серия сигналов, а самое паршивое что на эту мамку POST карточку некуда воткнуть и проверить, на PCI-E 1x не встречал по крайней мере. Остается только перебор железа ИМХО.
  9. #159
    Я вытаскивал баттарейку биоса и отключал хард (питание и sata)... Вылечилось!
  10. #160
    Krock оказался прав про репу
    Товарищ еще летом просил установить систему на такую же мать. С тех пор лежала в гараже. Сегодня включил ее, все работает. Поставил на нее память со своего компа, все работает. Поставил его память в мою плату все работает, ставлю свою обратно - не работает. Свою память проверял еще вчера на большом компе, тоже все работало.
    Материнки одинаковые, биосы обнулял.... Барабашка.
    Память которая дурит, или с которой дурит материнка Патриот. PSD21G80081
