Страница 29 из 44 ПерваяПервая ... 192324252627282930313233343539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 432
  1. #281
    Цитата Сообщение от igorko82 Посмотреть сообщение
    а как в этой версии цветовые схемы менять? пробовал закинуть файлы от другой сборки получил fatal error
    (при использовании неадаптированных к 800_480 схем можно получить Fatal Error).
  2. #282
    я пробовал ставить с другой сборки для пк 800_480. их можно как-то самому поправить?
  3. #283
    Продвинутый Аватар для Actyon
    там опять же нуно регистрироваться
  4. #284
    Гуру Аватар для "lefhl"
    А в чем пролблема с регистрацией на русскоязычном сайте
    Для 800_480 можно применять ещё две цветовые схемы(от WertVRV ),Прилеплено.
    Желающим поэксперементировать с другими схемами...В архиве со схемой нужно править файл color.ini.И только имеющиеся строки.
    Удачи.
    Уважаемый "lefhl", а твоя сборка будет? А то все жду...
  6. #286
    Не порадую.У меня на домашнем эта программа не пошла,а в машине ковырять нет времени.Да и в принципе ковырять особо нечего.Всё работает,а без мелких примочек можно и обойтись.
  7. #287
    и еще вопрос, машинки куда скидывать?в какую папку?
  8. #288
    на 4pda вроде последний скин чуть поправили http://4pda.ru/forum/index.php?showt...post&p=2516952
  9. #289
    Цитата Сообщение от sd3ton Посмотреть сообщение
    Сменю немножко тему. Появилась фраза "Можно увеличить скорость. Ограничение скорости ... " Где-то есть возможность включения-выключения этой фразы, либо замены на какой-нибудь звук? Не нашел в меню.
    Меню>Настройки>Предупреждения
  10. #290
    Пользователь Аватар для sd3ton
    Завтра посмотрю. Но вроде я здесь был и не вышло. Но поковыряю еще. Спасибо.
