Страница 122 из 174 ПерваяПервая ... 2272112116117118119120121122123124125126127128132172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1211
    мммм всё вроде бы супер.. Но почему-то нет стабильности в работе ком порта GPS-а при выключении-включении программы, навител не видит ЖПС, и мало того не находит его заново принудительно. Пробки работают стабильно..
    Выхожу естественно корректно из навитела, но вот сам эмулятор закрываю крестиком или выходом. При попытке сохранить состоянии очень долго думает пытаясь сохранить, до конца ниразу не дотерпел.
    Последний раз редактировалось DNyo; 05.10.2010 в 22:23.
  2. #1212
    Пользователь Аватар для kovalexion
    На каком COM порте у вас висит GPS?
    Почитайте всю тему, где то писалось что "Выйти и сохранить" на эмуле с образом ВИН СЕ не работает, просто нажимайте "Выйти". Настройки Навител сохраняются, настройки эмулятора всегда прописывались в bat или тому подобном файле и тогда все будет подхватываться автоматом.
    Последний раз редактировалось kovalexion; 06.10.2010 в 02:28.
  3. #1213
    да знаю... GPS прописан в бате как и интернет. GPS висит на 6 порту(хоть на каком)
    Просто так кстати этот порт в настройках эмулятора не отображается.
    Эмулятор занимает этот порт, но навител упорно не хочет видеть. Попробую может какую-нить лайт софтину подсунуть туда, чтоб посмотреть навител ли не видит или с эмулятором такая вещь творится.. Кстати, если вроде поменять порт в диспетчере задач и в батнике, а потом в навителе сделать поиск GPS опять находится. Если с навителом усыпить комп, а потом разбудить, GPS также нормально работает..
  4. #1214
    В bat прописываете так:
    DeviceEmulator.exe PNA.bin /memsize 256 /video 800x640x16 /sharedfolder SDflash /u0 COM6 /p 02004C4F4F50
    В Навителе указываете COM1.
    /p 02004C4F4F50 - MAC адрес, если делали инет
    /u0 COM6 - если GPS на COM6 (это чтоб эмулятор видел GPS), в Навителе в настройках GPS надо указать COM1 (эмулятор эмулирует свой COM порт для установленных программ, если u0 то COM1, u1 - COM2, u2 - COM3)
    Последний раз редактировалось kovalexion; 06.10.2010 в 04:09.
  5. #1215
    kovalexion какую используешь версию карт?
    у меня при наборе в поиске слова воскресеновка в нескольких версиях карт навител вылетает.
    Последний раз редактировалось omen omen; 06.10.2010 в 12:45.
  6. #1216
    Ну у меня так и сделано.... на 2х компах одинакого себя ведет. Щас с нуля попробу.
    PS щас заново запустил версию. всё работает, даже после выключения/включения...
    Последний раз редактировалось DNyo; 06.10.2010 в 14:16.
  7. #1217
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    У меня GPS с Навителом стабильно работает только через VSPD (Virtual Serial Port Driver), учитывая, что разветвляю порты с помощью Franson GpsGate. Где-то в начале этой темы обсуждалось...
    Нашел: 41-я и 42-я страницы.
    Последний раз редактировалось Alex_E; 06.10.2010 в 15:33.
  8. #1218
    версию Ремикс Mik1441&Алекс7 проверил на вин7, жпс усб, все работает, спутники ловит нормально. Прикрутил к центрефуге через избитый плагин, но при запуске пишет, что не найден COM порт и запуск не возможен. Без центрифуги все работает отлично. Что подправить?
  9. #1219
    Так Центрифуга сама занимает порт. Посмотри в настройках нави в Центрифуге. Для этого и нужен разветвитель портов - GpsGate или XPort.
  10. #1220
    Я думал, что если в настройках дестинатора уберу COM порт, то все окай должно быть.... А есть инструкция как GpsGate прикручивать для этой цели? в начале темы только легкое упоминание есть
