Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 48
  1. #31
    По умолчанию Re: Применение емкостных Touch кнопок на Carduino.
    Номинал резистора какой?
  2. #32
    переберал от 1 до 10 Мом
  3. #33
    А контактная площадка заизолирована?
  4. #34
    Местный Аватар для zhserg
    Не стал создавать новую тему, напишу в этой.
    Вышеприведенную библиотеку я применил для управления подсветкой в кухне (в гарнитуре у нас в дверках верхних шкафов белые матовые пластиковые вставки и за них я приклеил светодиодную ленту).
    Идея такова - входя на кухню, прикладываем ладонь к стенке шкафчика где установлен датчик (он у меня из 10коп монетки), загорается подсветка и горит 5 мин, потом сама выключается, если до того не будет повторного "нажатия".
    Схему не нарисовал, т.к. она очень простая и не отличается от примера в начале темы. Управление лентой через полевой транзистор IRLR2905. Если кому будет нужно, то нарисую.
    Вот код программы:
    #include <CapSense.h>       // подключить библиотеку
    CapSense   Sensor1 CapSense(12,7); // назначить пины для сенсора
    int LEDpin 3// подключение LED ленты на 3-ий пин
    byte sens 0;
    unsigned long lastTime 0;      // последнее измерение
    unsigned long timeLight 300000;    // продолжительность свечения 5 мин
    void setup()
    //    Serial.begin(9600);
    pinMode(LEDpin,OUTPUT);
    analogWrite(LEDpin0);
    void loop()
    long temp1 =  Sensor1.capSense(30); // измерить емкость и сохранить в temp1
    if (temp1 60)    // изменяя значение, мы регулируем чуствительность сенсора
    { if (sens == ) {sens 1;}
          else {
    sens 0;}
    on_off_LED (sens);
          if (
    sens == 1) {lastTime millis();} // засекаем время
    delay(500);                       //пауза между нажатиями
    if (((millis() - lastTime) > timeLight) && (sens == 1)) {
    sens 0// если прошло 5 мин, то выключаем
    on_off_LED (sens);
    // Serial.println(temp1);
    void on_off_LED (byte on// плавное включение и выключение
    if (
    on == 1) {
      for (
    int i=0<= 128i++){
    analogWrite(LEDpini);
    delay(3);
    else{
      for (
    int i=128>= 0i--){
    delay(3);
    Последний раз редактировалось zhserg; 13.12.2010 в 20:26.
  5. #35
    Добрый день , подскажите что не так?! резистор 1Мом из сотового телефона .
    На сенсор ни как не реагирует.
    Сенсор проверяется в антистатическом помещении (пол антистатический линолеум , на ногах антистатические тапки), может из за этого?!
ID:	13715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13716   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #36
    Переключи на цифровые входы. У тебя вроде к аналоговым подключено.
    avaclub.ru
    Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
  7. #37
    заработало поставил большой резистор)) спасибо
  8. #38
    появился один вопрос как эти кнопки будут вести себя при статическом электричестве? если я к примеру случайным образом разряжусь через эту кнопку после того как сниму синтетическую футболку.
  9. #39
    Так она же гальванически развязана, то есть находится под пластиком или под пленкой
  10. #40
    а на прямую я не могу ее касаться?
