Всем доброго времени суток. В начале темы рассматривалось подключение инфы со штатного на выносной. А вот если в обратку, внешний видеосигнал подать на штатный монитор, как это сделать грамотно, не через КЗХ? Плата в мониторе такая-же как и у monach_azow
Ну если собираешься подключать комп в качество источника внешнего сигнала - то тебе сюда : http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2070
если к монику надо подключить видео, то вот понятная схема:
та часть схему что справа - это для цветного моника со штатной навигацией!!!
та часть что слева - это для цветного моника без штатной навигации!!!
Мониторы разные, поэтому маркеровка входов разная!!!
Обрати внимание, что подключение осуществляется через сигнал с камеры заднего хода!!!
Все это есть на форуме!!!
Последний раз редактировалось schur; 12.11.2010 в 11:59.
Здравствуйте! Я не понял! Вам удалось вместо штатного монитора поставить другой??? У меня Ниссан примера П12 яп 2001 года с двигателем QR20! эти картинки очень напоминают мою! Вижу sony SDX11780 и ещё пару похожих чипов с полностью стёртыми названиями. Помогите информацией, третий день с утра до вечера сижу ничего похожего нет нигде! Откуда выходит ргб и ргб ли там вообще? Могу вылажить фото! Кто сталкивался, может там правда, какой нисановский спец интерфейс для передачи видео!
MAINFRAME
Опиши подробнее что у тебя за система!
цветной ли монитор?, есть ли камера заднего вида?, есть ли штатная навигация?
все это позволит правильно тебе дать ответ.
так некоторые блоки в составе весй системы отличаются!
На самом дела на монитор идет сигнал RGB - проверено не только мною!!!
но вот где и что искать - опиши подробнее свою систему!
ну и собственно к чему стремишься )
Последний раз редактировалось schur; 12.12.2010 в 14:04.
schur
Мои стремления - избавиться от штатного монитора и поставить вместо него с тачем, вывести штатную инфу на него! Делать просто тач-наклейку не охота, т.к. качество штатного не устраивает!
Моник-цветной, штатная ДВД-нави, камера - не в моей комплектации, хотя, кажется, под неё есть разъёмы. Тв-тюнер с входами в багажнике.
Через минуту попробую фотки кинут!
- это фотки чего???
разобранного ДВД привода?
Если я правильно понимаю, то у тебя практически моя схема подключения.
Вот только я не стал заморачиваться с заменой моника, вроде качество устраивает, ну я посути виндоусовскими приложениями не пользуюсь, использую что-то вроде Центрифуги, для фильмов, навигации и музыки подходит даже очень ))
Думаю тебе нужно выкладывать фотки монитора, и просить знающих тут ребят подсказать, где на моник идет выход RGB сигнала.
Где выходит сигнал с плат монитора на матрицу монитора!!!!
После чего пытаться вытащить этот сигнал на свой - новыймонитор, ну и проверять, будет ли работать!
Единственное будет возможно проблемма с подключением камеры заднего вида, если решишь к штатной проводке подключаться.
так как на монитор с блока управления камерой (он под обшивкой справо в багажнике) идет отдельная синхра и она накладывается поверх всего изображения, что есть в данный момент на мониторе.
так что имеет смысл подключать камеру в обход штатной проводки, тем более если на новоммониторе будет отдельный вход под видео камеру!!!
у меня моник модели DP7W-3000
внутри он выглядит так:
и вот вторая:
Признаюсь честно, во многом мне помогал Chip и ilConte , за что им огромное человеческое спасибо!
Последний раз редактировалось schur; 13.12.2010 в 13:14.
