Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 133
  1. #101
    По умолчанию Re: Ошибки и отзывы
    Приветствую форумчан и разработчиков!
    Программки нормально работают уже несколько месяцев.
    Недавно подключался к машинам знакомых (Х-Трайл 2001 и 2003).
    Вылез странный глюк.
    На первой машине обнаружилась коррекция ХХ 125 об/мин.
    Хозяин долго голову ломал, кто же ее мог внести....
    На другой машине вообще бредовая коррекция УОЗ 253 град.
    Кроме этих глюков - остальное в норме.
    Глюки проявлялись как на VOBD, так и на Nissanalizer.
  2. #102
    Ошибка в программе, в описании отображения параметра.В двоичной системе(дополнительный код) означает минус 3.
    Т.е. коррекция -3 градуса.
  3. #103
    Продвинутый Аватар для spol81
    Скажите почему у меня периодически отваливается AutoCommServer, это происходит при заводе авто. Например приехал, заглушил - все работает. Завожу и все блин иконка красная. Опять глушу завожу - работает. Правда не всегда.
  4. #104
    Местный Аватар для Витамин
    spol81
    Сделайте пожалуйста скриншот (можно фото) окна статуса, когда происходит это "отваливание", т.е. завели-иконка красная-нажимаете на ней-выбираете статус-делаете скриншот. И выложите сюда, попробуем посмотреть в чем проблема.
    И еще вопрос: завели-иконка красная и сама больше не подключается до следующего пуска двигателя?
  5. #105
    Цитата Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
    spol81
    Скриншот сделаю выложу.
    По второй вопрос:
    Да красная, помогает перезапуск двигателя.
  6. #106
    Скриншоты к моему сообщению:
    1 не работает
    2 после перезапуска двигателя, работает.
    Это не всегда так. Только когда постоишь с заглушенным двигателем например на заправке. Может дело в USB.
ID:	10191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось spol81; 03.11.2010 в 14:10.
  7. #107
    spol81
    По статусу получается, что адаптер "отваливается" от компьютера.
    Можно попробовать понаблюдать в статусе в какой момент это происходит.
  8. #108
    Цитата Сообщение от Dolphin Посмотреть сообщение
    spol81
    Адаптер каким либо образом контактирует с ACC? мне кажется дело в нем. Отваливается при заводе двигателя, происходит, вроде, проседание в цепи ACC.
  9. #109
    Да, адаптер при появлении напряжения на АСС питается от него, а не от USB (обычная схема по ИЛИ на диодах). А без АСС адаптер вообще подключается к компьютеру? (например, с отключенным разъемом OBD).
  10. #110
    Так! Т.е. если я заведу постоянное питание на usb адаптера, то все равно он будет включатся только по асс (я так понимаю на 8 пин(ignition on) OBD2) и получается что смысла заводить постоянное питание на usb нет. Просто дело в том что адаптер начинается считываться через какое то время после того как винда загрузится. Хотел уменьшить время. Иногда получается так что уже едешь, а комп еще не проснулся спячки...
