Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Датчик приближения
    Стоит задача регулировать высоту резака над листом металла, у всех это реализованно емкостной системой. Но никаких пояснений и схем конечно же нет. Может кто то сталкивался с такой задачей и сможет что то подсказать ? Хотелось бы всё это реализовать на Carduino. Интересует очень аппаратная часть, просто даже и представления нет никакого как это можно сделать.
    По умолчанию Re: Датчик приближения
    А какая точность интересует
    Ломастер
    Фототранзистор и ик диод. Будут работать от 30 до 4 см, но точность будет +-5-10мм
    ИК диод постоянно светит, фототранзистор на аналоговый вход. Ардуино измеряет ЭДС. Чем ближе, тем больше напруга.
    +1, сделать как на видео , только на фототранзисторах
    А вот глаз на 8 фототранзисторах
    Последний раз редактировалось Chip; 19.10.2010 в 19:12.
    Основная проблем в том что использование фото эл-тов в промышленных условиях, а особенно при термической резки просто не возможно. а точность необходима ну по крайней мере +-5мм
    Продвинутый Аватар для aptm
    Тогда или ультразвук или лазер.
    Цитата Сообщение от ParadoX_Tver Посмотреть сообщение
    .... у всех это реализованно емкостной системой. ....представления нет никакого как это можно сделать.
    емкость в контуре генератора, далее прямой счет частоты, или (если ВЧ генератор) частоты биения после суммирования с частотой доп. стабильного генератора.
