Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 56789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 142
  1. #101
    Местный Аватар для KorneL
    По умолчанию Re: Недорогие веб-камеры Microsoft.
    программа VideoRegistrator выдаёт ошибку при просотре видео в реальном времени, тем немение запись идёт, и могу её потом просотреть... ошибка: an error occurred in the application
    как побороть? или какую альтерантивную программу можт использовать?
  2. #102
    Попробуй удалить эту версию и поставить предпоследнюю.
  3. #103
    не могу найти версию 2.0.0.19 или ещё ниже...
  4. #104
    Продвинутый Аватар для spol81
    У кого камера еще не в машине, помогите. Мне нужно узнать какой процесс отвечает за работу камеры. Панель управления / Администрирование / Службы / и тут нужно понять какой? Видимо включить камеру нужно и понять какой. Пытаюсь побороть задержку в загрузке.
    (Yes disconnect the camera , start the computer go into windows and wait for five min for it to settle down and get stable , than plug in the camera , see if windows trys to install drivers , If not go to the services section find the service that runs the camera check it's properties, there you can set to auto/ delay start.)
  5. #105
    Пользователь Аватар для C4ncer
    С VideoRegistrator тоже упёрся в своё время в эту ошибку. В итоге перешёл на MiniCam. Вполне доволен.
  6. #106
    ну вопчем, я погорячился, говоря, что моя камера 640х480 также снимает, как и HD, но кое-че увидеть можно. сильно не хватает динамического диапазона, ночью малейшая засветка приводит к нечитаемым пятнам, в условиях яркого солнца тоже сложности. в архиве файлики с юга италии и по москве
    • Тип файла: zip v700.zip (9.06 Мб, Просмотров: 208)
  7. #107
    На видео сразу видно что фокусировка не правильно настроена
  8. #108
    хм. Установил я наконец все драйверы, прошивки. А толку, убираю автофокус, нажимаю применить. Затем перезагружаясь вижу, что он опять на месте. Камера hd-5000. Она начинает меня бесить.
  9. #109
    с учетом того, что фокусировка никак не настраивается, видно-не видно... все едино...
  10. #110
    Chip, а что значат параметры F/2.5 f-4.21mm? я все же смотрю в сторону Creative Live! Cam Socialize HD, на ней написано это дело, но я в оптике вообще никак
    лучше бы не писали...
