Страница 131 из 174 ПерваяПервая ... 3181121125126127128129130131132133134135136137141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1301
    Такие-нормально? :
    PS со скином из #1298 супер.. хотя всё равно, удобно ли в машине тыкать в черную полосочку для выхода?
    Последний раз редактировалось DNyo; 19.10.2010 в 21:57.
  2. #1302
    А вот с зумом:
  3. #1303
    Цитата Сообщение от omen omen Посмотреть сообщение
    Dj Gluk покажи где искать? твоя сборка у меня не запускается.выскакивает вот такое сообщение.
    У меня такая штука выскочила, когда я прописал МАС адрес эзернет адаптера в setings.cfg И ещё я не очень разобрался как там компорт прописать, оно всё ругаетсо..
  4. #1304
    В машине расчет на то что сборка встраивается в центрифугу и закрыть можно из нее.
    Счас ковыряюсь с WM6.1, там можно закрывать скриптом из под самого эмулятора. Единственное, что пока раздрожает, размер образа 100Мб, хотя в реальности после очистки от мусора примерно 70Мб в bin забиты нулями и как их обрезать ума не приложу.
  5. #1305
    У меня в этой сборке после выхода не сохраняет настройки(список атласов пуст).При следующем входе в Навител пишет,что предыдущий выход был аварийным.А в предыдущей сборке Dj Gluk настройки сохраняются и атлас на месте.
  6. #1306
    удалите папку Documents and Settings из SDMMC
    снова запусти и выходи правильно сначало из навитела потом из эмулятора.
    у меня все сохраняется.
  7. #1307
    Новичок Аватар для kamilovich
    Такая же фигня.
    D945GCLF2, 1GB, CF Transcend 133x 8GB, БП SL-Lite+контроллер xDrive, MI0800ET-1 с тачем, рамку так и не сделал..
  8. #1308
    Это должно помочь, уверен на 99%. пару страниц назад я писал тоже самое. Это связано с изменением настроек при использовании Hive Rom.
  9. #1309
    Местный Аватар для avgefke
    При запуске навитела говорит что порт недоступен возможно его использует др программа. Хотя навигация работает Настроен в системе Сом3 а в навителе Сом1
    при возвращении из спящего режима теряет связь приходиться пере запускать емуль. Поиск работает хорошо с новыми даже почиканными картами есть прогресс!-) Глядишь так и летать ещё начнёт. Кто нить может что сказать по этому поводу
  10. #1310
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Поищи ко ключевым словам Virtual Serial Port Driver. У меня только с ним нормально работает. Где-то выше в теме раза три встречается описание...
