Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
  1. #61
    По умолчанию Re: Контроллер включения/выключения
    Обновлённая схема и свежая прошивка.
    Изменения в прошивке: Переведены на русский некоторые слова интерфейса, добавлен индикатор состояния выхода ремоут, реализовано отключение ремоута в режиме магнитолы при проседании аккумулятора ниже 11В.
    Схема простейшего аудиокоммутатора на 6 каналов. Реле любые. Для ориентировки РЭС 60, справочные данные по ним есть тут и тут. В зависимости от напряжения включения реле, выбирается питание блока, 5 или 12 вольт. Разьём на моей печатке разведён на 5В.
    P.S. В аттаче печатки для обновлённой схемы (также исправил косяк с предохранителем и питание всех реле развёл на 5В, как на схеме).
    Последний раз редактировалось Electron; 17.04.2011 в 00:26. Причина: Перезалит архив с печатками. Конденсатор на 0,1мкф пересажен на 8 ногу RTC.
  3. #63
    Переписал прошивку для неруссифицированных дисплеев. Также выкладываю оба варианта с изменённым расположением кнопок. Применительно к моему варианту дисплейной платы, Menu|Bypass|Audio|Reset|Select переназначено как Menu|Select|Bypass|Audio|Reset
    P.S. Разобрался с управлением ЛСД, подтягивающие резисторы на RB7-3 можно не ставить, т.к. чтение при R/W = 0 невозможно.
    Последний раз редактировалось Electron; 23.11.2009 в 22:41.
  4. #64
    Новичок Аватар для Byrger
    Хорошо Re: Контроллер включения/выключения
    Самоделкину и Electron риспект и огромное, нечеловеческое спасибо!!!
    Дивайс просто супер!!! Собираю детали буду себе делать.
    Вот тока к разработчикам 2 пожелания:
    1 Неплохо было бы прикрутить зумер оповещающий о приблищении к критическому напряжению
    2 Было бы просто отличьно если критическое напряжение (при котором выключяется БП) можно было настраивать
    Последний раз редактировалось Byrger; 19.07.2010 в 03:26.
  5. #65
    Я смотрю в контролере есть датчик температуры, релизовать бы запуск компа при температуре выше нуля плюс минус, да ещё бы подогрев винта к примеру до +10 плюс минус, как предлагал Chip в другой теме, мне кажется для зим средней полосы это актуально, в целом штука хорошая
    Последний раз редактировалось rrrakim; 31.07.2010 в 00:16.
  6. #66
    Снял комп с машины для небольшого апгрейда и решил подшаманить контроллер. Перенёс исходник из PBP в Proton Basic, тут свободы поболее будет. Уменьшил период опроса кнопок, внёс косметические изменения в индикацию. Просьба к повторившим девайс написать о выявленных багах для их исправления. Также можно изменить немного фукционал. Пока из пожеланий вижу преднагреватель и регулировку порога отключения. Но старые проблемы никуда не ушли. После компиляции имеем PROGRAM COMPILED OK. 7976 Words used from a possible 8192. Т.е. чтобы чего то добавить надо чего то убрать. Посему вопрос, пользуется ли кто нибудь поддержкой Stand By режима? Если исключить его освобождается два пункта меню, вместо которых можно реализовать Включение/отключение термоконтроля и его температурный порог. Регулировку порога отключения по напряжению можно сделать вместо пункта подстройки вольтметра, но тогда придеться подбирать резисторы делителя для подстройки показаний. Что скажете?
  7. #67
    Новая версия прошивки(русифицированная).
    Изменения:
    Добавлена функция регулировки порога выключения по напряжению через меню.
    Добавлена функция термоконтроля. Нагреватель вешать на ногу Е0 микроконтроллера, активный уровень - 1. Температура включения настраивается через меню.
    Изменён интерфейс пользователя(надписи).
    Исключена поддержка режима StandBy
    Исключена подстройка вольтметра (при неверных показаниях, необходимо подобрать резисторы делителя, либо установить прецизионные).
    не могу запустить часы (менял кварцы) никак не идут, так же показывает неправильно температуру, скажите где искать причину неисправности? прошивку менял, не помогло. Меню работает. Нагревал DS18B20, результат не меняется..
  9. #69
    Микросхема часов очень чувствительна к наводкам, пока схема была на макетке, работала только при полном экранировании, иначе срывалась генерация. Согласно даташиту необходимо земляное кольцо вокруг дорожек к кварцу. Какое значение показывает термометр? Обновление его показаний происходит раз в минуту и привязано к первой секунде.
  10. #70
    термометр показывает -65 градусов
    грешу на микросхему часов, в иркутске нашел только одну и то в смд. попробую перетрассировать под смд как по даташиту с максимальным "землением". о результатах отпишу
    Последний раз редактировалось bus12; 09.11.2010 в 10:38.
