Показано с 21 по 30 из 31
  1. #21
    По умолчанию Re: Shared Serial Ports
    Цитата Сообщение от avgefke Посмотреть сообщение
    Сом порт не делиться почему
    Но хотя визуально все правильно настроено.
    Вот СОМ9 который создаёт блюсолейл от вай файя он реальный или виртуальный? я его делю на сом12 и сом13 это в 3.5 который
    Скриншотик SS3.5 можно?
  2. #22
    Местный Аватар для avgefke
    Я сейчас все по убивал тк ищу причину исчезновения связи в эмуляторе навитела с приёмником ЖПС после пробуждения.
    Тут меня уверяли что поставишь разветвитель и будет тебе щастье
    Нифига ситуация не изменилась, думаю, что блюсолейл не успевает что то делать ХЗ
    А так то разветвитель мне не нужен.
  3. #23
    Вас уверяли что для того чтобы ЭМУЛЯТОР видел ВИРТУАЛЬНЫЙ порт КАК РЕАЛЬНЫЙ нужны эти проги!
  4. #24
    Здравствуйте. Подскажите как сделать так чтоб shared port стартовал автоматом.Мамка Zotax d510. При старте пишет что не может стартовать сервис (поставил ярлык в автозагрузку). При загруженной XP стартует нормально. С уважением.
  5. #25
    А не надо ставить ярлык в автозагрузку. Просто установите и настройте программу, она сама пропишется куда надо и будет стартовать как служба.
  6. #26
    при загрузке выдаёт ошибку, перезагрузите файл пожалуйста
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
  7. #27
    Цитата Сообщение от iapet Посмотреть сообщение
    ...Eltima.Software.Serial.Splitter.... позволяет в командной строке рестартовать сервис (мне было актуально передергивание порта GPS при выходе из гибернейта)
    Преобрёл GPS приемник Locosys - по сравнению с БУ-353 - ракета-дома на подоконнике за стеклопакетом-8-10 спутников,их отлов от 3 до 30 сек с момента нажатия кнопки вкл компа(те до загрузки виндоса),работает на всех скоростях сом порта от 4800 до 115200...
    Однако есть неприятный момент-отваливается после выхода из кибернета,приходится передергивать порт программой Eltima.Software.Serial.Splitter. те выключать-включать "расшареные" порты- мож кто подскажет какуньть програмулину или смд файлик для автоматизации етого процесса-
    -Необходимо чтобы после выхода из кибернета=> запустилась прога Eltima.Software.Serial.Splitter. затем последовательно=> нажатие F6=> задержка 5сек (чтобы успели "сшариться" порты)=>F5(расшарить порты)=>закыть прогу.
    Думаю что многим была-бы полезна...
    Последний раз редактировалось _Вячеслав; 07.01.2012 в 15:16.
  8. #28
  9. #29
    Цитата Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
    Это проблему не решит. После выхода из hibernation - процесс рестартует и в этот момент, если програмы навигации были запущены - будет ситуация когда Igo или ozik захватит порт и сервис рестартанет, но порт уже шарить не будет - ловил эту проблему 1/5. Для carpc hibernation это critical point - поэтому искать надо другое решение.
    ugly workaround - закрывать GPS програмы на suspende.
  10. #30
    У меня windows 7 и locosys 23030 GPS - eltima shared serial port лучше не использовать - все перепробывал и после хибрнейшина рестартил сервис.
    А вот eltima serial splitter работает отлично.
