Страница 66 из 72 ПерваяПервая ... 165660616263646566676869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 719
  1. #651
    Добрый вечер Выкладываю прогу для разлочки карт с инструкцией. Карту можно использовать без каких либо дополнительных
    файлов на любом приборе!
    Насторожило следующее замечание по поводу этой программы, вычитанное на каком-то сайте: "Поиск в большинстве случаев сохраняется". А в меньшинстве, стало быть, нет?
  3. #653
    Добрый вечер! Карта скачаная по этой ссылке ftp://89.108.119.33/MapUpdater607_1790.exe и разлоченая этой (GarminUnlockerAlternative)программой работает нормально проверено на трех приборах, косяков с поиском не обнаружилось
  4. #654
    Это хорошо. Теперь у нас есть альтернативная штучка.
  5. #655
    Цитата Сообщение от omega-c Посмотреть сообщение
    У меня почему то не определяется "Garmin Mobile PC" мапсурсом в чем может быть проблема разъясните пожалуйста. Блин в упор не хочет видеть пробовал уже с разными версиями мпсурса. Если вставлена флешка то находит толькл ее если ее нет то вообще не чего не находит. Помогите разобраться очень срочно надо!!!
    У меня стоИт рекомендованная версия мапсурса 6.13.7. Русифицированная. GMPC живёт на диске O:\, казалось бы, так далеко, а вот находится. Флешки определяются всегда, даже совсем пустые. Никаких дополнительных установок я не делал.
  6. #656
    Пользователь Аватар для sd3ton
    Почему-то стала в процессе работы программа выключаться. Если пытаюсь повторно запустить, то появляется окно с таким текстом:
    ERROR: Assert falled at xml_mem. c: 278 in GPX main with error 0.
    Установлена версия Гармина 5.00.70g. На компе XP SP3. После удаления программы и новой установки поработала пару дней и опять вылетела.
    В чем может быть причина? Не понимаю, где копать.
    Последний раз редактировалось sd3ton; 22.10.2010 в 18:30.
  7. #657
    Попробуй удалить все файлы кроме карт и файлов *.unl из папки программы и установить туда эту сборку.
  8. #658
    Спасибо. Попробую. А с оф. сайта не лучше будет? Чем они отличаются?
  9. #659
    Установил. Пока все нормально. Спасибо.
    Кстати, предыдущая установка у меня была в C:\Program Files. Сейчас установил на диск D. Может в этом была проблемма?
  10. #660
    Вряд ли. У меня программа стоИт на диске O:\ и ничего, работает.
