Страница 134 из 174 ПерваяПервая ... 3484124128129130131132133134135136137138139140144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1331
    Цитата Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
    Народ, а подскажите как бы сделать кнопки крупнее в навителе? По типу как на этом скрине
    Скин navitelm с большими кнопками, у меня на 3.2.6 работает.
    Архив разбит на две части:
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...2&d=1251028647
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...3&d=1251028647
  2. #1332
    Цитата Сообщение от avgefke Посмотреть сообщение
    М-дя не ужели я так невнятно объясняю проблему-(.
    Повторю что я имею на входе: ЖПС приемник M1000 соединяется с компом через ноунеймный зуб крякнутый блюсолейл 6.4.0249 ему помогает. Сом порты настроены под мою железяку все ОК работает, когда запускаешь на "разогретом" последние ваши разработки, центрифуги нет, просто в окне XP все стабильно и ровно, душа радуется-) 3.2. Правда 3.5 ещё не пробовал. Радость моя заканчивается после пробуждения-(. Связь теряет. Передёрнешь программу опять работает. Правда при старте навитела всегда выбрасывает табличку. "Не возможно соединиться с ПК ляяяя... тополя......"
    Кликаешь на крестик и все..... работает
    Сами понимаете это не дело.
    Есть такая программа http://www.compcar.ru/forum/showpost...3&postcount=23 как раз для случаев отваливания портов в гипернации. И еще есть руки для написания bat-файла с двумя строчками - C:\Program Files\Eltima Software\Serial Splitter 3.5\service_sspliter.exe /stop
    C:\Program Files\Eltima Software\Serial Splitter 3.5\service_sspliter.exe /start
  3. #1333
    Местный Аватар для avgefke
    Спасибо! Надо попробовать. А если я не буду использовать разветвитель, что мне тогда пере запускать.
    У меня есть руки но только не для написания программ-(
  4. #1334
    Голубозубый сервис
    Последний раз редактировалось iapet; 26.10.2010 в 00:53.
  5. #1335
    Есть такой документ, правда, он на английском, но зато весьма подробно описывает процесс: хттп://www.v8scimitar.co.uk/BeginnersGuidetoDevcon.pdf
    Коротко: используя консольную утилиту devcon.exe, определяем PID интересующего нас устройства, затем создаём с помощью программы AutoIt два маленьких исполняемых файла, один из которых будет перед уходом в спячку отключать устройство, а второй - наоборот, включать его при побудке. Эти файлы прописываем в программе Hibernate Trigger.
    Использование AutoIt, а не просто .bat файлов позволяет при выполнении означенных программ не выводить на экран консоль (она будет скрытой).
  6. #1336
    Спасибо всем!
    Идея понятна. Только в программировании я ноль. Буду искать человека который мне в этом поможет.
  7. #1337
    Цитата Сообщение от omen omen Посмотреть сообщение
    Dj Gluk покажи где искать? твоя сборка у меня не запускается.выскакивает вот такое сообщение.
    Уменя тоже самое, копировал в корень, русских названий нет в названии, на домашней Win7 запускается, на XP SP3 выскакивает это окошко, какой для него .net framework нужен, у меня стоит только тот что с Centrafuse 3 шел, может в этом дело?
  8. #1338
    При чем тут framework ? У вас просто кривой файл cfg!! Проверьте его.
  9. #1339
    Скачиваю с шапки архив от Dj Gluk, распаковываю его на флешку, на домашнем компе с Win7 запускается, на буке с XP нет, вываливается сообщение, файл cfg не правил.
    Вопрос снимается был отключен файл подкачи, а оперативки 512 на буке, включил файл подкачки все заработало
    Последний раз редактировалось -LV-; 26.10.2010 в 13:20.
  10. #1340
    Пасиб дружище, работает. Правда кнопку выход из навитела я так и не увидел. А все же, под 3.5 ни у кого скина нет?
