Страница 140 из 174 ПерваяПервая ... 4090130134135136137138139140141142143144145146150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1391
    Пользователь Аватар для мда 1
    А с километровками наверно по названиям городов догадываться
    Так это и есть "научный тык"-хотелось бы по правильному!
  2. #1392
    В предыдущей версии карт всё было попроще: отдельные папки для 1 км и 10 км, названия карт как-то были связаны с названием местности. Теперь, вероятно, для удобства пользователей, всё зашифровано. Ну, с 10 км картами более понятно, это названия квадратов ГШ. С 1 км посложнее, но тоже можно определиться. В самОй программе можно посмотреть, какой файл карты в данный момент на экране. Меню=>Информация=>О карте. Обойдя нужную территорию, можно собрать инфу об используемых файлах. С файлами роутинга самые большие сложности. Только метод научного тыка здесь поможет.
  3. #1393
    Цитата Сообщение от iapet Посмотреть сообщение
    Что-то уважаемый у Вас не так.. В моих двух системах - Виста и Семерка порты "сделанные" SS нормально видятся во всех эмуляторах....
    Я пробовал только на XP. Может, именно это у меня и не так. Но вполне конкретно эмулятор отказывался запускаться, когда порт был создан сплиттером. Порт с таким же номером, но созданный vspd, работал. И вот ещё: созданные сплиттером порты видятся в списке vspd как "Другие виртуальные порты".
    Надо попробовать ещё Shared Serial Ports.
  4. #1394
    Цитата Сообщение от avgefke Посмотреть сообщение
    Ну что светлые головы научите меня порт запускать-)
    На досуге решил перевести статью, ссылку на которую недавно давал. С большими сокращениями и вольностями вышло следующее:
    1. Скачайте утилиту devcon с http://support.microsoft.com/?kbid=311272.
    2. Распакуйте архив в папку c:\devcon.
    3. Из папки c:\devcon\i386 (или ia64, если у вас 64-битная Windows) скопируйте файл devcon.exe прямо в корень диска c:\ (или того, на котором у вас установлена Windows).
    4. Нажмите Пуск=>Выполнить.
    5. В окошке наберите cmd и нажмите OK. Появится окно консоли Windows.
    6. Наберите команду devcon ? и нажмите Enter. Появится список команд утилиты devcon. Из них нас интересуют команды hwids, enable и disable.
    7. Наберите команду devcon /hwids *usb* и нажмите Enter. Появится список устройств USB на вашей машине. Выберите нужное устройство (например, USB Bluetooth адаптер) и запишите его PID. Теперь, зная PID устройства, мы можем включать и выключать его командами devcon enable *pid_XXXX* и devcon disable *pid_XXXX*.
    8. Наберите команду devcon disable *pid_XXXX* и нажмите Enter. Зайдите в менеджер устройств и убедитесь, что нужное устройство выключено.
    9. Наберите команду devcon enable *pid_XXXX* и нажмите Enter. Убедитесь в менеджере устройств, что нужное устройство включено.
    10. Откройте Блокнот и создайте два текстовых файла: первый с содержимым devcon disable *pid_XXXX*, второй с содержимым devcon enable *pid_XXXX*. Сохраните первый файл с названием disable.bat, второй - enable.bat. Проследите, чтобы к названиям файлов не было присоединено расширение .txt. Лучше, если оба файла будут сохранены прямо на C:\.
    11. Запустите программу Hibernate Trigger. Появится окно её настроек.
    12. В верхнем поле ввода (Path to what you want executed on Suspend) наберите c:\disable.bat, в нижнем поле ввода (Path to what you want executed on Resume) наберите c:\enable.bat. Поставьте галку в окошке Make this program minimized at startup.
    13. Сверните (не закрывайте!) окно программы Hibernate Trigger . Программа "упадёт" в системный трей.
    14. Переведите компьютер в ждущий режим и обратно. Убедитесь в правильной работе программы.
    Думаю, на основе этой инструкции можно что-то попробовать создать.
  5. #1395
    Местный Аватар для avgefke
    Спасибо! Конечно попробую, Надо только осознать все это-)
  6. #1396
    подскажите, нужно ехать в другой город, пытаюсь обновить карты навитела, стоит сборка PNA Emulator... при попытке индексирования карт, вылетает ошибка, из неё ничего толком не понятно, на телефоне те же карты нормально индексируются, версии навитела одинаковые... пробовал на 2-х пк, ошибка одинаковая
    может кто скинуть индексные файлы из под winCE для последних карт России
    http://download.navitel.su/Russia_20...0.20100811.zip
  7. #1397
    Ну что ж видать судьба наша такая!Бум ТЫКАТЬ!!!
  8. #1398
    Бдительно следящий
    Les1at, а просто перекинуть (скопировать с коммуникатора на CarPC) файл индексации, раз уж комплект карт одинаковый.
    Попробуй, может прокатит.
    Расширение *.idx вроде.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  9. #1399
    Расширение .nti
  10. #1400
    Бдительно следящий
    Ну, под рукой небыло, потому написал, как вспомнилось.
    Но принцип-то ясен.
    Skiw®, Самара
