Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию 2 AV камеры к одному ноутбуку
    Добрый день,
    для работы требуется часто осуществлять стереосъемку с 2х аналоговых камер. Для стационарного ПК купили PCI-плату видеозахвата, а теперь потребовалось сделать такой вариант мобильным — чтоб можно было 2 камеры к ноутбуку подключить.
    Как проще всего это сделать ?
    Нашел вот такое устройство — ACUMEN Ai-BOX, но только 16к\с для PAL, а нужно 25.
    Попробовал подключить 2 USB тюнера Pinaccle, но толи руки кривые, толи Pinacclы деруться в одной системе — оба вместе работать никак не хотят.
    Нашел несколько сообщений на форуме (Easy CAP USB-2.0, DVR-207 USB 2.0) - но судя по описаниям либо частота кадров не та, либо не надежно работает, либо нет выхода на ПК.
    Буду рад любым советам.
    Спасибо,
    Александр Петров
    По умолчанию Re: 2 AV камеры к одному ноутбуку
    Блок автоматического выбора камеры PLV-SW-02
    Спасибо за быстрый ответ. Но если я правильно понял, то PLV-SW-02 это просто "видео коммутатор" - передает на свой AV выход один из своих входов и не имеет подключения к ПК - т.е. не понимаю как он может помочь в моей ситуации.
    Мне скорее нужен IP\USB-модуль многоканального видеозахвата с программных сжатием. Но видимо таких нема...
