Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Centrafuse 2.0 RC1
  1. #31
    По умолчанию Re: Centrafuse 2.0 RC1
    а что для иги08 есть карты россии ??? или я чета не так понял/пропустил ?
  2. #32
    Похоже что ты пропустил , уже наверно с месяц как есть карта России с историческими зданиями
  3. #33
    Так, с русскими в тегах разобрался.
    Спасибо "Дмитрий 91 5д", подсказавшему http://www.xdlab.ru/download.htm, позволяющую легко все теги сделать ЮНИКОДНЫМИ.
    А с iGO вопрос остается открытым...
    Помимо кривоватого запуска непонятно, как его активировать.
    В смысле, что если я iGO запустил, а потом перешел куда-то, например в плейлист, то как активировать iGO обратно? Вновь запустить кнопкой CF -так новая копия стартует (он не понимает, что уже запускал прогу).
    соответственно GPS ей не отдается. Приходится нажимать "выход", тогда на экране остается ранее запущенная версия.
    Опять извращение.
    Последний раз редактировалось Caravancheg; 10.05.2008 в 19:54.
  4. #34
    Про запуск иги в центрифуге уже обсуждали в теме "iGo 2008" , если я не путаю с игой 2006
  5. #35
    Вот исходя из этого я и прицепил.
    И она работает, но не настолько хорошо, как мне бы хотелось.
    И там обсуждалось подключение к старым версиям CF/
    А, похоже проблемы именно с CF, а не iGO.
    Например, с Onyx работает намного лучше, чем с Aura.
    Уже почти можно жить.
    Хотя я думал, что это всего лишь картинки, внешний вид кнопок...
  6. #36
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Тут в описании есть ссылка на iGo Zoomer (фраза "Патчер разрешения iGo 8"). С его помощью можно растянуть iGo как угодно, вернее, прописываешь название ее окна в Центрифуге полностью и она сама прекрасно растягивает. Только iGo начинает тормозить при смене масштаба или перемещении карты вручную. Если у тебя комп мощный или эти проблемы не напрягают, то это самый лучший выход. Иначе, возникает проблема редактирования скинов iGo под соответствующие скины Centrafuse. Притом, для Aura свои, для Onyx свои.
    При запуске через Zoomer так же нет проблем с работой iGo8 в фоновом режиме. Это значит, что ты можешь смело нажимать на все окружающие кнопки СА не потеряв при этом iGo, а так же, сворачивать ее и она будет продолжать работать в фоне и выдавать голосовые подсказки.
  7. #37
    Вот я выложил решение от тормозов Zoomer-а: http://www.compcar.ru/forum/showthre...ted=1#post7589
  8. #38
    Да, с iGOZoomer я в полном шоколаде :-)
    Новая версия со стандартным скином, конечно, коряво смотрится.
    Но вот со скином от twingos (там внутри hp_sagan) - все мои проблемы решила.
  9. #39
    Caravancheg - аналогично!
    Кстати, это у всех после выхода в трее остается иконка от Zoomer-а? Сколько раз запускаешь iGo через него, столько и иконок подвисает. Потом проводишь по ним мышкой и они исчезают...
  10. #40
    Это проблема не зумера а иго , запускай просто иго и будут иконки от нее.
