Показано с 11 по 20 из 29
    По умолчанию Re: Пример работы Lart Radio без антены
    Chip
    Нарисуй пожалуйста схемку с этим делом и на какой проводок(и) это все сажать в юсб.
    Nissan Almera N16 продана
    Фильтр питания USB , подключить в разрыв +5в, красный провод, но лучше проверить
    Последний раз редактировалось Chip; 10.11.2010 в 13:48.
    а минус кондеров на черный!?
    Кондер на 10 000мкфх25В обязательно использовать или можно его заменить каким-нибудь другим,просто он не маленький такой,по сравнению с 0,1мкф и 100мкф.
    добавил схему в предыдущий пост
    Большое спасибо!
    Пользователь Аватар для lti1
    А схема из этого поста не лучше?
    Эта схема лучше, но учитывая тот факт что многие не могут правильно распаять начало и конец обмотки и подобрать симметричный трансформатор , то предложил доступный метод.
  8. #18
    Я собрал по такой схеме, правильно?
    И вот что в итоге получилось.
ID:	10230   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	В процесе 1.jpg
ID:	10231   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	В процесе 2.jpg
ID:	10232   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	В итоге.jpg
    Последний раз редактировалось lti1; 12.11.2010 в 01:34.
  9. #19
    а не мог бы сделать картинку номер 3 с друго вида(чтобы ларт был сверху а не на боку).
    и что это за желтый провод?
  10. #20
    К сожалению нет такой кртинки, а корпус уже запаян. Что там хотел увидеть, может так объясню?
    Желтый провод это питание родной, активной антенны Skoda, да и в принципе любого автомобиля концерна VAG, вот по такой схеме.
